Boiler che alterna acqua calda e fredda
ZK Offline
RE: Boiler che alterna acqua calda e fredda
Col telefonino le immagini... Neanche i link so mettere. È lo schema di costruzione dei boiler. Si vede come il tubo di uscita dell' acqua calda arrivi nella parte più alta del boiler. Questo rende impossibile riempire il boiler parzialmente, a meno di non smontare tagliare e rimontare. Non so quanto siano geniali i produttori di boiler .. di certo qualche prova reale l hanno fatta. La deformazione termica del metallo del boiler e sicuramente maggiore di quella dell' acqua, sarebbe carino capire se sia più comprimibile l acqua che allungabile l acciaio. Ma di che parliamo? A che temperatura il termostato apre il circuito di raffreddamento del motore? Quale e la temperatura di esercizio del liquido di raffreddamento? E quanti gradi si perdono nello scambio termico? Non voglio dire che 80 gradi facciano bene alla pelle però. Perché sparare sti dati così a casaccio? A 95 gradi... Il cicalino della temperatura motore suona gia a tutta forza... Come è possibile che la acqua del boiler li raggiunga? Le esagerazioni.... I litri ora i gradi la quantità di aria nel boiler e dare di stolto a chi smentisce? Ma che persona vive così le discussioni.... Un buon medico a volte!
10-11-2021 00:18
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.007 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 654 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.354 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 586 06-09-2023 06:44
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.040 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.785 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.221 22-11-2022 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.069 09-10-2022 19:58
  Collegamento boiler motore brubix 0 696 18-07-2022 16:52
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 809 21-04-2022 11:16
