Motore allagato Yanmar 3GM30
Fredjoint Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Ciao a tutti!
Mio padre proprio oggi ha deciso di improvvisare una pulizia al circuito di raffreddamento dell'acqua dolce del nostro motore YANMAR 3GM30, motore super affidabile che ha sempre girato benissimo.
Solitamente faceva girare il motore con l'acqua dolce ma questa volta ahimè ha deciso di fare una pulizia più profonda con un prodotto apposito diluito con acqua dolce facendo girare questa miscela nel circuito di raffreddamento tramite una pompa esterna a motore spento.
Ora mentre stava facendo questo lavoro si è accorto che stava uscendo l'acqua dal filtro dell'aria quindi ha fermato tutto ha provato a far partire una volta il motore ricoleggando il circuito di raffredamento ma tutto completamente bloccato.
Facendo girare a mano il volano è uscita parecchia acqua dalla presa d'aria del motore.
Io non sono un esperto di motori ma suppongo l'abbia allagato sbagliando qualcosa nella procedura anche perchè controllando il livello del'olio questo era salito e si vedeva chiaramente che era presente dell'acqua.
In settimana verrà il meccanico a vedere se la situazione è recuperabile ma ahimè sono terrorrizzato, a qualcuno è mai capito avete delle notizie confortanti da darmi?
Grazie a tutti!
14-11-2021 20:51
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Allora se è andata acqua nei cilindri non provare assolutamente ad accenderlo perché acqua non è comprimibile pistone sale e si spacca sicuramente qualcosa però acqua all'interno non credo sia così grave bisogna assicurarsi di toglierla tutta da cilindri da coppa ecc poi mettere olio e poi si può accendere.
Credo sia successo perché nei motori marini acqua e gas scarico escono insieme da scarico ma se hai forzato a circolare acqua senza motore in moto quindi senza la contropressione dei gas in uscita acqua ha avuto modo di entrare da qualche valvola di scarico aperta...
14-11-2021 21:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Motore allagato Yanmar 3GM30
Il motore se non e andato in moto con l'acqua nei cilindri forse non ha subito danni,fatto girare a mano il volano e non si e bloccato forse e salvo,adesso devi vuotare tutto l'olio emulsionato sostituire il filtro olio vedere se va' in moto lasciarlo girare un paio di minuti e controllare l'olio magari sostituirlo ancora due volte se ancora emulsionato.
14-11-2021 22:30
L'acqua come hanno giá scritto é incomprimibile, pertanto, se a mano o tramite il motorino d'avviamento avete tentato di far girare il motore, c'é una buona probabilitá di aver piegato le bielle, bastano decimi (0,1 mm), e pochi meccanici hanno strumenti idonei per verificarlo, ovviamente prwvio amontaggio delle stesse.
Ti potresti esser salvato se per caso le VV/VV di asp e scar non tenevano perfettamente.
Cosa fare ne caso succedesse? Se presente un alzavalvola azionarlo e delicatamente girare il motore a mano molte volte finché non esce piú acqua, poi col motorino d'avviamento.
Se non presente l'alzavalvola non girare il motore in nessun modo, togliere gli iniettori poi girare prima a mano e poi col motorino d'avviamento.
Prima si ripristinare verificare quanro é emulsionato l'olio, in ogni caso si consiglia di farlo 2 volte la primaxsubito, avviarlo per un paio d'ore o più, e poi subito dopo riavviando per portargli via piú umiditá possibile che aiuta l'ossidazione dei componenti interni.
Buona Fortuna.
14-11-2021 23:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.508 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 938 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.800 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.000 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.663 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 493 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 741 16-08-2023 21:13
Question 3gm30 vs 3ym30 cesaref 0 231 16-08-2023 20:04
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 1 512 19-07-2023 22:47
