Installazione seconda batteria
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Ciao a tutti,
attulamente sul mio Comet 770 ho una sola batteria da 74 Ah che mi fa sia motore sia i servizi (ho solamente un display per velocità e profondità, quindi basta).
In prospettiva vorrei installare una seconda batteria identica e collegarla alla prima ma cosa mi consigliate ?
E' possibile metterle in parallelo con lo stesso stacca batterie (attuale unipolare) ?
Di quanti A deve essere lo stacca batterie in questo caso ? (Non ho molto spazio quindi preferirei uno solo se si riesce).
Oppure è preferibile tenere separate le batterie (una servizi e una motore) ed installere un secondo staccabatterie ?
Non ho grandi esigenze, mi serve un cosa pratica e facile da realizzare.
Grazie a tutti in anticipo, buon vento !!!
18-11-2021 18:41
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: INSTALLAZIONE SECONDA BATTERIA
Io ho una seconda batteria identica (Comet 700).
Una dedicata ai servizi e una al motore, ma con uno switch supplementare che le mette in parallelo per le emergenze. La seconda batteria è in fondo alla cuccetta del navigatore.
Peccato che il precedente proprietario non abbia valutato le perdite dovute al cablaggio. In caso di batteria motore scarica, mettendole in parallelo l'altra non riesce ad avviare il motore...ovviamente mi è successo...
Se salendo a bordo sorridi, sai di aver trovato la barca giusta
18-11-2021 18:52
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
E fare in modo - come sul mio Comet - che le due batterie possano far funzionare sia il motore che i servizi rimanendo separate?
Ciò eviterebbe di mettere in parallelo - come fatto da Essebi - due batterie di cui una completamente scarica e l'altra carica. Io credo che sia questo il motivo, non le perdite dovute al cablaggio, per cui non è riuscito a metter in moto.
18-11-2021 20:02
essebibi Offline
(18-11-2021 20:02)matteo Ha scritto:  E fare in modo - come sul mio Comet - che le due batterie possano far funzionare sia il motore che i servizi rimanendo separate?
Tutto è possibile, però dopo il tentativo fallito ho spostato la seconda batteria accanto alla prima e le ho collegate in serie con i cavi dell'auto. Il motore è partito al primo colpo.
Il collegamento che suggerisci sarebbe ottimo, ma da te come hanno fatto per la ricarica? Io ho un caricatore collegato a quella dei servizi, mentre quella del motore all'alternatore.
Grazie mille
Stefano
18-11-2021 21:13
matteo Online
(18-11-2021 21:13)essebibi Ha scritto:  Tutto è possibile, però dopo il tentativo fallito ho spostato la seconda batteria accanto alla prima e le ho collegate in serie con i cavi dell'auto. Il motore è partito al primo colpo.
Grazie mille
Stefano
Mettendole in serie hai raddoppiato il voltaggio! Sai come girava quel motorino d avviamento.
Il mio impianto è gestito dal selettore 1/2/both, col quale decidi con quale batteria alimentare motore e servizi. Mai su both per prelevare corrente, al limite nella ricarica (io mai usato in entrambi i casi).
Non è perfetto e ci vuole un minimo di attenzione, ma non male.
18-11-2021 22:31
stcomet770 Offline
Ciao a tutti
E grazie per i consigli. Ma quindi secondo voi quindi , dato che utilizzo la barca solo di giorno essendo al lago, dato che ho una batteria da 75 Ah, dato che ho due display che consumano 1,3 w l’uno, 2 piccole lampade led in coperta, una presa usb per cell o iPad, ha senso installare la seconda batteria per questo consumo ?
19-11-2021 08:30
essebibi Offline
(18-11-2021 22:31)matteo Ha scritto:  Mettendole in serie hai raddoppiato il voltaggio! Sai come girava quel motorino d avviamento.
Scusa...parallelo... refuso della sera Smile
(19-11-2021 08:30)stcomet770 Ha scritto:  Ciao a tutti
Secondo me no, noi al lago abbiamo avuto una sola batteria per anni senza mai aver avuto problemi. Io mi sono trovato con la seconda installata e l'ho tenuta, ma con il senno di poi non so se lo rifarei.
Ovviamente se inizi a dire "però ogni tanto il frigorifero lo accendo" o altre cose, la storia cambia subito.
Il mio problema principale è che il mio Nanni non si può accendere a manovella, quindi batteria a terra vuol dire rientrare a vela/remi, che nell'alto Maggiore vuol dire aspettare la mattina dopo, senza avere le luci di via (se sei senza batteria).
Una possibilità sarebbe una batteria sola e portarsi dietro un piccolo booster al Litio, ma non ho esperienza in merito e non so se si riesce davvero ad avviare un (seppur piccolo) motore diesel. Immagino dipenda dalla carica residua della batteria principale.
Se avessi un fuoribordo o la possibilità di avviamento manuale, anche complicato, di sicuro una batteria sola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2021 09:03 da essebibi.)
19-11-2021 08:58
stcomet770 Offline
Ciao,
grazie per le vostre opinioni tutte molto valide, grazie per l'aiuto !!!
Buon vento.
19-11-2021 10:47
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Installazione seconda batteria
una sola batteria da 100ah, strumenti tutti (tridata/vento/cartografico/autopilota).
mai rimasto a secco, mai collegato in banchina, utilizzo veramente ridotto di frigo a 12V
ricaricate sempre tramite DinamoMotore (nemmeno un alternatore di potenza compact)
MA..
-ho pannelli solari che ricaricavano al 100% in una giornata estiva (partendo da <40%)
-una seconda a sto' giro la monto (e andro' sicuramente su Optima blue AGM, visto che 2 da 75 pesano come una da 100 ad acido)
21-11-2021 17:22
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 2 122 oggi 08:59
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 191.417 17-11-2021 19:24
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 4 293 10-10-2021 13:28
  Aggiungere una terza batteria servizi br1 14 1.890 29-09-2021 20:38
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 1.459 31-07-2021 12:01
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 300 27-07-2021 19:23
  B&G Network- manuale installazione in italiano pakovero 0 333 16-06-2021 16:20
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 19.221 10-06-2021 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 409 01-06-2021 15:27
  La mia prima batteria bruciata SKSVip 28 2.874 28-05-2021 18:20
