domanda sui trasduttori
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
mi ritrovo un dragonfly 9, ma con il trasduttore da applicare a poppa, da barca a motore, mi dicono, non adatto alla vela.
Posso utilizzarlo solo come gps, però un pò mi dispiace, oppure posso prendere il trasduttore passante, ma, a parte il fatto che sui siti ho trovato solo quello per il 7, comunque costa talmente tanto da rendere ragionevole pensare ad uno strumento nuovo e più attuale.
A meno che....a meno che non sia possibile, come ho letto qui nel forum, utilizzarlo dall'interno, costruendo un contenitore apposito e riempiendolo di gel da ecografia o altro mezzo liquido.
Perdonate la mia ignoranza abissale, ma che ne pensate?
19-11-2021 20:10
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: domanda sui trasduttori
Possibile, ma solo se lo scafo non e' in sandwitch, ma firberglass solido.
E possibile costruire una vaschetta dove immergi il trasduttore, oppure incolli il trasduttore con della resina allo scafo.
Io ho un Airmar P79 fatto apposta come "In Hull Transducer" e funziona benissimo, ogni tanto (approssimativamente una volta all'anno) devo rabboccare un po di acqua nella sua vaschetta.
19-11-2021 20:54
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
C'è anche un problema di potenza del segnale emesso, che deve attraversare lo scafo in andata e ritorno. I trasduttori da poppa potrebbero non farcela.
19-11-2021 23:46
ws770 Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2021 01:24 da ws770.)
20-11-2021 01:16
Basta provare, anche un trasduttore da poppa puó venir incollato in sentina e trasmettere, per provare dovrebbe bastare creare un velo d'acqua in sentina dove immergerlo e verificare la risposta. Sui siti di motoscafari ci sono parecchie cose a riguardo.
20-11-2021 03:09
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La prova la puoi fare prendendo un sacchetto dei surgelati, lo riempi per metà con acqua, immergi nello stesso il trasduttore, chiudi il sacchetto e lo appoggi sul fondo della barca, se funziona, poi trovi una soluzione di fissagio piú stabile.
20-11-2021 09:04
andream Offline
Tutto corretto, ma se non ti serve per pescare e ti basta sapere la profondità, allora non hai bisogno di grande accuratezza del dato e la valutazione è meramente di convenienza costi/benefici.
20-11-2021 10:13
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Non tutti i trasduttori hanno bisogno di vaschette d'acqua o olio, io ho incollato all'interno un trasduttore da poppa col silicone (tanto) badando a non intrappolare aria e funziona bene (scafo non a sandwich). Per l'accuratezza della misura, che puoi comunque testare con uno scandaglio manuale fino a profondità contenute, vale quanto detto da Andream.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2021 11:14 da gennarino.)
20-11-2021 11:11
domenica2 Offline
(20-11-2021 11:11)gennarino Ha scritto:  Non tutti i trasduttori hanno bisogno di vaschette d'acqua o olio, io ho incollato all'interno un trasduttore da poppa col silicone (tanto) badando a non intrappolare aria e funziona bene (scafo non a sandwich). Per l'accuratezza della misura, che puoi comunque testare con uno scandaglio manuale fino a profondità contenute, vale quanto detto da Andream.
Grazie a tutti, mi sembra assai ragionevole il consiglio di provare e poi decidere cosa fare. Ancora una cosa, come faccio a capire se basta incollarlo col silicone? Anche qui provare, provare, provare?
21-11-2021 02:10
Si e come già scritto no bolle d'aria, incollato su tutta la superficie pulischi bene la zona da froppi di VTR od altro, scontato meno spess. di silicone meno segnale perso per attraversarlo, ultima banalitá deve stare orizzontale.
21-11-2021 09:18
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
+1
21-11-2021 11:45
domenica2 Offline
Di novo grazie, come sempre qui ci sono amici che ti aiutano.
(21-11-2021 09:18)Wally Ha scritto:  , ultima banalitá deve stare orizzontale.
Per posizionarlo in orizzontale, visto che le nostre carene orizzontali non sono, meglio una modifica con la resina per fare un letto su cui incollarlo, o basta il silicone avendo cura di mantenere il trasduttore orizzontale finche non solidifica?
21-11-2021 20:04
gennarino Offline
Silicone
22-11-2021 11:23
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 278 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 439 21-03-2024 13:54
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 756 02-09-2022 11:24
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 643 12-02-2022 22:01
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 984 24-05-2021 19:55
  Domanda su st1 kavokcinque 5 939 31-10-2019 17:38
  Domanda banale croket 8 1.354 05-04-2019 23:11
  Domanda per Radioamatori Discola 3 1.624 27-10-2017 08:39
Brick Domanda su batterie servizi/avviamento polanskj 36 7.053 11-04-2017 14:35
  Pilota automatico su PC: domanda bludiprua 12 2.929 30-11-2016 18:32
