Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Buona sera , se in un motore Volvo Penta D2 50 si riscontra una anomala riduzione del livello liquido refrigerante nella vaschetta espansione e ne la vaschetta e i suoi tubi presentano perdite, è il caso di far smontare scambiatore di calore per verificarne integrità o si può fare qualche altro controllo prima di procedere ? Ringrazio in anticipo chi può consigliarmi.
24-11-2021 22:29
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Se si ... potrebbe essere li' la perdita (tipico per la corrosione interna !!!)
24-11-2021 22:38
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
24-11-2021 22:39
nic Offline
(24-11-2021 22:38)mari.adriano@gmail.com Ha scritto:  Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Grazie mille per i consigli. Vi sono grato.
(24-11-2021 22:39)Ventopermettendo Ha scritto:  Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
Grazie della analisi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2021 18:10 da nic.)
25-11-2021 18:07
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 265 ieri 13:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 13 1.055 ieri 12:42
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.091 25-03-2024 16:26
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 201 24-03-2024 15:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.041 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 139 10-03-2024 15:39
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 184 21-02-2024 13:50
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 549 15-02-2024 12:36
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 6 312 03-02-2024 00:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.435 21-01-2024 16:26
