Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Buona sera , se in un motore Volvo Penta D2 50 si riscontra una anomala riduzione del livello liquido refrigerante nella vaschetta espansione e ne la vaschetta e i suoi tubi presentano perdite, è il caso di far smontare scambiatore di calore per verificarne integrità o si può fare qualche altro controllo prima di procedere ? Ringrazio in anticipo chi può consigliarmi.
24-11-2021 22:29
mari.adriano@gmail.com Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Se si ... potrebbe essere li' la perdita (tipico per la corrosione interna !!!)
24-11-2021 22:38
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
24-11-2021 22:39
nic Offline
(24-11-2021 22:38)mari.adriano@gmail.com Ha scritto:  Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Grazie mille per i consigli. Vi sono grato.
(24-11-2021 22:39)Ventopermettendo Ha scritto:  Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
Grazie della analisi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2021 18:10 da nic.)
25-11-2021 18:07
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 6 183 30-11-2021 16:01
  Volvo Penta MD2030 D pulcio 29 12.844 25-11-2021 00:14
  Perdita pompa acqua salata MD2030B dueperemme 9 235 17-11-2021 14:42
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 4 149 16-11-2021 21:17
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 116 14-11-2021 17:04
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 53 8.221 13-11-2021 11:08
  motore volvo penta 2003T turitummi 2 297 10-11-2021 16:10
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 4 219 30-10-2021 17:33
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 445 22-10-2021 06:51
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 217 48.400 20-10-2021 16:03
