Rimpolpare legno marcio
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Approfitto della vostra esperienza per risolvere un problema dovuto ad una infiltrazione trascurata che ha causato la marcescenza di un truciolare.
Essendo in un angolo non mi interessa che abbia una funzione strutturale, ma il fastidio maggiore è che devo intervenire da sotto e confrontarmi con la forza di gravità.
Rimosso tutta la parte marcia che si è semplicemente sbriciolata nelle mani, e ovviamente la causa di tutto, mi chiedevo come procedere.
Pensavo ad alcune iniezioni di resina, se è fattibile, e poi una specie di impasto di fogli di fibra di vetro imbevuto di resina.
Questo con la mia scarsa conoscenza dei materiali disponibili.
Esistono dei prodotti più opportuni per un intervento simile?
30-11-2021 18:54
marpiro Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Rimpolpare legno marcio
Non fai prima a tagliare la parte rovinata e resinare con pazienza un pezzo nuovo? Se "tappi" l'umidità presente procederà allargandosi anche alla parte sana.
01-12-2021 11:00
Maremare Offline
In effetti sarebbe il lavoro corretto, ma il punto in cui è è il rivestimento che si trova sopra non consentono di fare il lavoro ottimale.
Utilizzando una similitudine edile mi occorre mettere un poco di cemento e stucco in un angolo di una parete, dietro le mattonelle.
La causa del danno è stata individuata e verrà risolta definitivamente.
Un prodotto come la mille chiodi della pattex potrebbe andare bene? Oppure vado come ho scritto?
01-12-2021 22:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ho risanato una porta finestra marcia in una zona di una decina di centimetri con un ripara legno epossidico in due componenti , tixotropico preso da Leroy Merlin.
Saratoga Mastro d' Ascia. Ottimo dopo due anni.
01-12-2021 23:05
Maremare Offline
Grazie, potrebbe fare al caso mio.
02-12-2021 14:39
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io per piccole parti mi faccio uno stucco con vinavil e segatura.
bv
03-12-2021 10:30
Maremare Offline
Ci avevo pensato, ma credo che la vinavil non regga all'acqua.
Probabilmente farò una "poltiglia" di trucioli /segatura e il "mastro d'ascia".
03-12-2021 11:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Lo stucco fatto con segatura ed epoxy, funziona e, a seconda della percentuale di resina, può essere più o meno lavorabile, fai un paio di prove prima, vedrai che si può mettere tanta carica, puoi partire da un 50/50 volume su volume ma anche 30 resina / 70 carica, se non ci sono problemi strutturali e privilegi lavorabilità e stabilità in applcazione, va bene.
03-12-2021 17:48
crafter Offline
Usato con successo:
"Induritore per il legno"
Nota: per chi conosce le metafore in Inglese, non creda sia un sostituto per il Viagra...
03-12-2021 19:29
Argo74 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2017 Online
PAraloid b 72 usato secondo scheda tecnica o al limite "leggermente" piu carico.
Funziona, costa poco, lo uso da anni sia nel civile che ora nella nautica.
Per sapere cosa sia e come si usa esiste google.
[/size][size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)
04-12-2021 12:14
Maremare Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti
07-12-2021 16:53
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho da poco risolto un problema analogo allo skeg. Aperto da un lato, svuotato dell'espanso marcio, ho colato resina epossidica tixotropica ulteriormente addensata con microfibre sintetiche. Come già scritto in altro post, sulle strutture mai più legno o materiale potenzialmente soggetto a decomposizione!
30-12-2021 19:55
paoloup Offline
Registrato: Apr 2021 Online
problema forse analogo: prua in massello di catamarano in compensato; la prua è fradicia fino a 10 cm di profondità: ha senso pulire il peggio e siringare epossidica?, poi chiudere con..?..
24-09-2022 22:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E' marcio il dritto o il controdritto.
Se è il controdritto all'esterno taglia via tutto il marcio ed incolla legno nuovo.
Sempre che non sia marcio il compensato marino, le teste, o che non sia marcio anche il dritto, allora devi fare la prua nuova.-
25-09-2022 23:03
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
(03-12-2021 17:48)clavy Ha scritto:  Lo stucco fatto con segatura ed epoxy, funziona e, a seconda della percentuale di resina, può essere più o meno lavorabile, fai un paio di prove prima, vedrai che si può mettere tanta carica, puoi partire da un 50/50 volume su volume ma anche 30 resina / 70 carica, se non ci sono problemi strutturali e privilegi lavorabilità e stabilità in applcazione, va bene.
confermo !!
tecnica che mi fu' insegnata dal falegname che ogni 2 anni ci rifaceva le persiane delle case (50ina totali, tipo genovese).
alcune marcivano nella parte bassa della gelosia in quanto non venivano quasi mai aperte in inverno e l'acqua piovano stagnava li.
scalpello, via il marcio, in alcuni casi rimettevamo un pezzo di legno nuovo quando c'era bisogno di strutturalita', altre volte riempivamo il "buco" con epoxy addensata con ingenti quantita' di segatura della stessa essenza.
lui e' morto 20 anni fa',
io continuo a farlo
[i]" Se sono in Banchina, non sto andando avanti con il refit "[/i]
ieri 13:13
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 437 29-01-2022 21:26
  Restauro di un Lightning in legno brambil 11 6.243 30-06-2021 14:32
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.004 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 11.581 29-10-2020 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 1.373 21-06-2020 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 1.512 17-01-2019 23:02
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 3.420 19-09-2018 09:45
  frese per tappi legno bistag 3 2.456 22-05-2016 12:41
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 41.806 08-03-2016 13:07
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 13.769 09-02-2016 12:31
