Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080
BlueDolphin Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Salve, qualcuno ha avuto a che fare con un contagiri di questo tipo? L'ho montato sul quadro di un Lombardini 1404 e sembra funzionare ma solo a partire da 1000 RPM e fino a circa 2500, senz'altro andrà tarato, ma come, ho chiesto lumi alla casa ma per ora nulla e non mi pare di aver visto sul retro dello strumento qualcosa da manipolare.
23-12-2021 20:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080
Se nuovo ci dovevano essere le istruzioni allegate.
23-12-2021 22:51
Wally Online
Ciao collegamento pick up o W alternatore? Se in W credo si possa tarare, in pick up legge il dente del volano.
23-12-2021 23:14
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Quì c'é un modulo per richiedere info
https://www.sangiorgiosein.it/easyStore/Contatti.asp
24-12-2021 00:12
BlueDolphin Offline
Comprato su HiNelson, nessuna istruzione, collegamento W MC , scritto a San Giorgio ma per ora nessuna risposta, ad ogni modo ho trovato sul loro sito un disegno che indica due pulsanti per la taratura ed ho acquistato un contagiri laser, così spero di risolvere il problema, grazie a tutti per la collaborazione e auguri
27-12-2021 14:56
don shimoda Offline
Ho visto anch'io il disegno con la posizione dei due pulsanti: "Up" e "Down", se sono interni, da azionare con uno stizzicadenti sarà difficile da premere contemporaneamente per attivare e poi confermare la tararura, non sono pratico di questi strumenti ma penso che basta azionare uno o l'altro per spostare la lancetta sulla giusta lettura mentre il motore gira ad una velocità già letta sul contagiri laser.
Il tuo strumento prende gli impulsi dell'alternatore tramite il cavetto W e quindi misura i giri dell'alternatore, ma con questo sistema di taratura non ti serve sapere il rapporto di trasmissione tra puleggia motore e puleggia alternatore.
In dotazione con il contagiri avrai trovato delle striscioline autoadesive con catarifrangente. Attacca un pezzetto di catarifrangente sulla puleggia del motore, e su quella punterai il laser per fare la misura. Occhio alle mani!
Poi, passata la befana e tutti i Santi anche San Giorgio Angel sarà più libero, ti risponderà
27-12-2021 21:06
maurotss Offline
Ho avuto lo stesso problema cambiando il contagiri con uno nuovo,nella confezione ci sono le istruzioni per la taratura.
Nel retro dello strumento c'è un pulsante per la regolazione dei giri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2021 23:33 da maurotss.)
27-12-2021 23:32
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 161 03-02-2024 08:57
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 532 20-09-2023 13:51
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.592 11-08-2023 17:05
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 5.944 07-01-2023 08:09
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 1.055 23-04-2022 09:54
  linea d'asse, tipo e funzionamento stiuz 11 1.761 09-07-2020 09:39
  tipo di freon carica frigo arilica1 1 1.204 20-08-2018 15:17
  contagiri contaore CUCUDRIL 6 1.927 08-01-2018 10:21
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 15 7.133 30-08-2017 09:35
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 2.829 25-08-2017 11:41
