Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Mi è appena arrivato il nuovo fuoribordo del il tender, un Tohatsu 3.5 cv.
Leggevo sul libretto la modalità di rodaggio. Ma ho capito male o davvero devo far girare il motore 10 ore prima di poterlo usare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 20:24 da kitegorico.)
09-03-2022 20:24
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5
Devi aspettare dopo 10 h di funzionamento per poterlo utilizzare con continuità ad accelleratore completo.
09-03-2022 20:48
kitegorico Online
Cioè voglio dire, dopo i primi 10 minuti al minimo sarà difficile tenere il conto delle 10 ore visto che quel motore verrà usato per pochi minuti alla volta. Mi sa che il rodaggio (almeno le prime due ore) andrà fatto in vasca....
10-03-2022 07:24
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Una volta scrivevano quanti pieni prima di poterlo usare al massimo, con motori che girano pochi minuti alla volta è la cosa migliore.
Con i due tempi davano anche uno o due pieni di miscela grassa prima di iniziare quella corretta.
Con quattro tempi credo che due pieni senza esagerare con il gas siano sufficienti .
10-03-2022 11:12
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Normalmente un motore non viene utilizzato a gas pieno per uso continuativo, giusto?
Per cui direi che dopo 3 ore il rodaggio puoi considerarlo concluso e lo puoi utilizzare a 3/4 di gas che è quello che faresti comunque.
Nelle prime tre ore (quindi per i primi due pieni) evita solo le accelerazioni tipo Valentino rossi ed il pieno carico, fanne un uso "dolce" e andrà tutto bene
10-03-2022 11:47
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 1.777 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 338 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 303 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 9.761 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.334 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.236 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 544 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 480 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 607 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.271 19-11-2022 06:49
