cavo batterie. specifiche
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
A parte le varie diciture nella descrizione dei prodotti in vendita nei vari siti, quali sono le sigle che devono essere riportate sul cavo ritenuto idoneo all'uso nautico, in particolare per quelli unipolari presenti nel vano motore che devono essere resistenti agli olii ed ai grassi ?
Smiley43
28-03-2022 22:43
giorgio8596 Offline
RE: cavo batterie. specifiche
Per la cavetteria normale (servizi generali in bassa tensione) puoi usare del semplice N07V-K, che poi e' il cavo unipolare di impiego standard nell'impiantistica generale fino a 750V, che ha isolamento in PVC, non propagante fiamma, bassa emissione di fumo, e temperature di esercizio fino a 70°C. Lo trovi in qualsiasi Brico, Leroy, ecc. ecc.
Per i carichi più gravosi, avviamento, salpancora, truster, ecc., meglio usare cavo per saldatrice, flessibile, isolato in gomma, es. H01N2-D, che tollera temperature di esercizio fino a 90°C ed essendo più flessibile si adatta meglio al luogo di installazione.
Nel vano motore è buona esecuzione proteggere il cavo del positivo di avviamento con una guaina spiralata in PVC.
31-03-2022 09:52
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Premetto che non essendo armatore, non mi è chiaro lo spazio e passaggi vari a disposizione, m mi baso su quello che ho visto sulle barche che ho utilizzato. Un consiglio che mi sento di dare, come accennato da giorgio8596, è di utilizzare dove possibile la guaina o addirittura il corrugato per fare passare i cavi o fili dei vari segnali. Nel tempo le varie modifiche con sostituzione Fabio fili ringrazieranno.
KAREN BLIXEN
31-03-2022 10:36
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 210 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 787 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.425 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 332 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 724 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 726 30-10-2023 10:30
  Batterie sempre cariche scornaj 4 591 29-10-2023 15:40
