Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo
kavokcinque Online
Argomento già trattao lo so...
Sto montando una nuova pompa Whale Watermaster per la quale viene indicata solo la pressione massima di 3 bar. ( ed alla quale abbino un vaso di espansione da 3 lt di forma cilindrica innovativa, italiano)
Ho chiesto al costruttore della pompa la pressione di attacco ma il servizio tecnico non me la indica.
Dapprima mi dice di settare il vaso a 0,5 bar ma vabene anche 0,75 bar
Oggi mi riscrivono dicendo che si sono sbagliati e che devo gonfiarlo a 2,5 bar.
Riscrivo che mi sembra strano
Rispondono che deve essere gonfiato a meno 0,5 bar della pressione di cut out...
Sinceramente da quello che sapevo e da quello che un amico adv mi ha detto recentemente la pressione corretta sarebbe 1/4 della pressione massima ( stacco della pompa) quindi con 3 bar calcolerei 075 bar
Che ne dite ?
Customer Service - BAN
12:32 (42 minuti fa)
a me
Hello Angelo,
The information I provided yesterday was incorrect, the expansion tank pressure should be set half a bar bellow the pump pressure. As you have a 3-bar pump you need to set the expansion tank pressure at 2.5bar.
Kind regards
Whale
Peter Rutherford
Customer Service
E: cservice@whalepumps.com
28-04-2022 13:15
enio.rossi Online
RE: Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo
Il mio, settato a 2.5 va bene da 5 anni. Buon pranzo
28-04-2022 13:32
kavokcinque Online
(28-04-2022 13:32)enio.rossi Ha scritto:  Il mio, settato a 2.5 va bene da 5 anni. Buon pranzo
Ma a questa pressione non è che si riempie poco per la capacità volumetrica che ha il vaso di espansione?
28-04-2022 20:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Su una barca mi e' capitato che la pompa continuava ad attaccarsi con la conseguenza di bruciare il relè . La soluzione e' stata dare pressione a 2,5 del vaso. La barca era sui 50 piedi . La pompa spingeva parecchio.
E' una esperienza diretta, ma immagino dipenda dalla pompa e dal vaso.
Ragionandoci, il vaso non può sicuramente evere una pressione superiore alla pompa, altrimenti l'acqua non ci entrerebbe.
Il rapporto pompa 3 - 0,75 vaso cioè 1/4 sembra piu' legato a vasi fatti per contenere le dilatazioni termiche.
Immagino il vaso abbia un valore massimo da rispettare, ergo finche' ci stai sotto problemi non ne hai .
29-04-2022 09:01
kavokcinque Online
La ditta che fa il vaso dice 0,50 bar meno della pressione di attacco della pompa.
Cosa che Whale non mi dice, glissa sulla domanda è da solo la pressione di stacco.
29-04-2022 11:30
kavokcinque Online
La Whale ha risposto:
Thanks for asking. Due to the nature of the pressure switch itself it is not possible to give a specific cut in pressure. For a 3 Bar pump such as the UF1215(B) it will cut in around 2.2 to 2.4 Bar ?
In effetti pensavo che ci fosse molta più differenza tra pressioni di attacco e stacco.
Seguendo il fabbricante del vaso di espansione farò un primo settaggio a 1,9 bar.
29-04-2022 16:25
rob Offline
Metodo pratico (da Vyv Cox)
Pressione vaso a zero, aprire un rubinetto. La pompa funziona di continuo.
Cominciare a pompare aria dentro all'accumulatore. La pompa dell'acqua comincerà a funzionare in modo intermittente; man mano che si pompa aria la pompa resterà staccata per sempre pi
ù tempo.
Continuando a pompare aria, a un certo momento la cosa si inverte, la durata dei periodi in cui la pompa rimane spenta si ridurranno.
Scaricare un po' d'aria fino a ritrovare la pressione che massimizza i periodi di pompa spenta.
bv r
09-05-2022 19:56
kavokcinque Online
Grazie, ho rimesso la pompa Jabsco Par Max 2
,9 che ha pressione di attacco 1,35 bar e stacco 2,7 bar.
La Whale avendo la pressione di attacco 0,6 bar meno di quella di stacco partiva dopo l ' erogazione di soli 300 cc di acqua.
Cmq con la
Jabsco sono arrivato ,provando tutte le pressioni tra 0,5 e 2,5 bar ,ad un massimo di 600 cc con 1,0 bar di pressione.
Un po poco per un vaso da 3 lt.
09-05-2022 21:16
elan 333 Offline
(09-05-2022 19:56)rob Ha scritto:  Metodo pratico (da Vyv Cox)
ù tempo.
bv r
Riprendo questa discussione perché ho notato ultimamente un attacca/stacca molto più frequentemente di prima e quindi devo capire se è un problema di pompa (esempio non raggiunge più la pressione originale e quindi carica di meno il vaso) oppure un problema di vaso (esempio: scarico)
Quanto sopra riportato da Rob mi sembra un sistema semplice ed sicuro (non si sì deve ad esempio fidare di manometri la cui precisione sarebbe tutta da dimostrare); forse l’unico punto soggettivo è legato al fatto che bisognerebbe (se ho capito bene quanto dice Rob) aprire il rubinetto sempre allo stesso modo (il che non è semplicissimo; e se si apre full la durata della pompa spenta è breve; in realtà pensandoci bene la portata dipende dalla,pressione del vaso e quindi …..)
Ummm ….. dubbi
Ho visto il manuale della mia pompa
1,7 attacca
2,8 stacca
In teoria basterebbe stare appena sopra la pressione di attacco
Giusto ?
Nel frattempo, qualcuno ha qualche conoscenza/esperienza differente?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 22:11 da elan 333.)
14-06-2023 21:47
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Premetto che non ho esperienza diretta per ciò che riguarda le autoclavi nautiche, in quanto non essendo armatore, o faccio locazione o noleggio.
Avendo comunque lavorato nel settore Antincendio, di stazioni di pompaggio ne ho passate a bizzeffe.
Tornando a bomba al quesito: Se il vaso di espansione ha il valvolino di reintegro aria, la procedura corretta ( nel campo sopracitato ) è 1/4 della pressione di esercizio ad impianto a pressione zero, cioè vuoto. Quindi se il tuo vaso di espansione ha il valvolino tipo gonfiagomma, vuol dire che ha anche una membrana interna, che dovrai precaricare, ad impianto vuoto ( per vuoto intendo che è sufficiente aprire un qualsiasi rubinetto, a pompa spenta, per spurgare la pressione in eccesso) anche con un semplice gonfiagomme a pedale a 0.75 bar se il tuo circuito e tarato a 3 bar, oppure 0.5 se tarato a 2 bar. La pressione di esercizio viene regolata dal pressostato che attacca e stacca la pompa alla pressione di taratura.
Inoltre se l'autoclave stacca e attacca in maniera rapida, vuol dire che non c'è più il polmone d'aria, ergo la mebrana è bucata ed il più delle volte toccando lo spillo della sudetta valvola viene fuori acqua.
Concludo facendo notare che se il vaso di espansione non ha il valvolino, non ha bisogno della precarica, in quanto il polmone lo crea l'acqua in entrata.
Scusatemi se mi sono allungato nel post, e soprattutto se sono andato OT.
KAREN BLIXEN
14-06-2023 22:24
elan 333 Offline
Vi riporto quanto ho fatto
Ho vaso di espansione, con valvolino di carica aria tipo gomma auto.
Inizio: praticamente pompa parte quasi subito e resta sempre in funzione (ovviamente con rubinetto aperto)
- rubinetto chiuso, pompa on. pompa si spegne, ho caricato il vaso
- stacco alimentazione pompa
- apro rubinetto e “misuro acqua scaricata”; molto poca, significa polmone poco caricato
- con pompa da bicicletta (quelle a colonna) inizio a caricare il vaso
- attacco alimentazione pompa, rubinetto chiuso, pompa on. pompa si stacca. Ho caricato il vaso
E via così sino a quando il volume acqua scaricato è approx simile a quello del vaso.
Pressione indicata dal manometro pompa a colonna (per quanto possa valere): approx 2 bar
La mia pompa dell’acqua dovrebbe fare (da manuale, se ho visto bene): 1,7-2,8
Ovviamente quando la pompa è sempre alimentata l’acqua scaricata dal vaso è inferiore in quanto la pompa riattacca alla pressione di set ON
Spero di essere stato chiaro e dato qualche info utile
P.s.: non so se è la procedura corretta ma ora la pompa “riposa” di più (se dovesse scassarsi o il vaso rompersi perché troppo caricato ve lo dirò Smiley36Smiley36Smiley36
18-06-2023 21:37
elan 333 Offline
Ciao a tutti.
Riassumendo:
1) suggerimento di Rob / Vyv Cox (rob dove l’hai trovato? Molto interessante; sul sito no l’ho trovato)
ù tempo.
Mi piace e mi sembra logico (ovviamente nell’ipotesi che il vaso di espansione oltre a compensare le fluttuazioni della membrana della pompa ha anche la funzione di non far funzionare di continuo la pompa stessa)
2) indicazioni della ditta che fa il vaso
Nel mio caso cut-off pompa 2,7 quindi sarebbe 2,2 (che è più o meno simile a quanto risulta dal mio test sopra riportato)
3) indicazioni di Salvatore57
Che nel mio caso sarebbe circa 0,7; ben sotto la pressione di 1,7 di attacco pompa; mi viene da dire che in questo caso il vaso fungerebbe solo forse da compensazione fluttuazioni ma per nulla per fare start-stop della pompa
Forse il metodo du Rob e’ simile a quanto ho fatto io ed è simile al criterio- 0,5.
Prossima volta che vado a bordo provo
Avete aggiornamenti per arrivare ad una risposta finale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2024 08:35 da elan 333.)
29-09-2024 08:23
elan 333 Offline
(29-04-2022 11:30)kavokcinque Ha scritto:  La ditta che fa il vaso dice 0,50 bar meno della pressione di attacco della pompa.
Ho riletto bene (rispetto a quanto ho riportato nella mia sintesi sopra). 0,5 bar meno della pressione di ATTACCO ???
Ma così non darà mai contributo di portata, quindi permettendo la pompa di fare start & stop (come indicato da rob/Vyv Cox), ma solo forse compensazione alle fluttuazioni della pompa.
Sbaglio?
30-09-2024 22:14
kavokcinque Online
(30-09-2024 22:14)elan 333 Ha scritto:  Ho riletto bene (rispetto a quanto ho riportato nella mia sintesi sopra). 0,5 bar meno della pressione di ATTACCO ???
Sbaglio?
Sinceramente non lo so.
Prova e riprova il vaso da espansione da 3lt.eroga 600 cc prima di riavviare la pompa.
Non ho modo di capire se è un risultato decente o meno.
01-10-2024 14:20
elan 333 Offline
Ho scritto alla spxflow (Johnson pump) che molto cortesemente e velocemente mi ha detto di tarare il vaso d’espansione a 0,8 bar
La mia pompa a shut-in 1,7 e shut-off 2,8
Farò e vi saprò dire
01-10-2024 22:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 7.427 02-08-2024 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 1.239 03-05-2024 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.390 05-01-2024 18:01
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 1.024 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 855 27-08-2023 11:19
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.047 09-08-2023 15:58
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.806 12-05-2023 07:22
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.655 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 6.472 21-11-2022 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.948 09-10-2022 19:58
