relay avviamento
marcot Offline
Registrato: Feb 2010 Online
relay avviamento
A volte - e quindi saltuariamente - quando accendo il motore VP d3 110, l'alternatore 12v non carica (no si eccita) nemmeno mandando a fondo il gas.
nel circuito di accensione è presente un relay di avviamento 12v/70a (secondo alcune istruzioni). a bordo quello che ho e che sempre ha funzionato è da 15A.
potrebbe essere il relay che non eccita l'alternatore? l'amperaggio incide sull'eccitazione?
grazie
29-05-2022 12:16
maurotss Offline
RE: relay avviamento
Ma lo schema elettrico c'è,basta controllare se nel schema il relay e presente con che amperaggio.
29-05-2022 22:28
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il relay serve solo ad accoppiare il motorino di avviamento al cavo del positivo che gli porta la corrente. Non dovrebbe avere a che fare con l'alternatore. Se il difetto è saltuario potrebbe essere un problema di falsi contatti.
29-05-2022 23:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
marcot,
quando rilevi che l'alternatore non carica sul quadro elettrico cosa fa la lampadina spia alternatore ?
Nei motori con impainto elettrico convenzionale la lampadina stessa provvede ad auto-eccitare l'alternatore
quindi lampadina guasta o filo interrotto portano a mancata auto-eccitazione
31-05-2022 11:00
marcot Offline
grazie
nel mio impianto è il relay che dovrebbe eccitare. la lampadina spia è staccata.
marco
31-05-2022 11:04
maurotss Offline
(31-05-2022 11:04)marcot Ha scritto:  grazie
marco
Forse la lampadina è bruciata oppure e stata montata lampadina non compatibile,prova con una lampadina nuova,di solito le lampadine spia sono quelle tutto vetro da 12 V 2 Watt.
31-05-2022 22:42
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 358 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 448 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 620 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 460 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.055 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.337 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.006 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.627 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.347 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 2.792 21-06-2022 18:20
