Collegamento negativo regolatore solare
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio, dovendo collegare i due negativi dei regolatori solari alle batterie, posso, invece di andare sul polo - della batteria, collegarmi al cavo di massa che è collegato al negativo batterie? (minor distanza da coprire)... Grazie
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
31-05-2022 18:41
RE: Collegamento negativo regolatore solare
Avevo fatto anch'io così e funzionava male, diretto ai poli
31-05-2022 19:05
Ok, grazie!
31-05-2022 21:02
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dipende dalla caduta di tensione (cioè la sezione del cavo) che avrai. Prova, potrebbe essere meglio, nel senso che il cavo di massa è notevole avrai meno caduta. Comunque è buona regola posizionare il regolatore vicino alla batteria.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
02-06-2022 16:45
Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
02-06-2022 22:00
Resolution Offline
(02-06-2022 22:00)silentisland Ha scritto:  Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
2,5 + 2,5 immagino, sono veramente tanti, se non hai spazio per avvicinare io andrei sicuramente sulla massa e almeno metterei il positivo più grosso possibile. Almeno farei una prova
Mario
03-06-2022 00:23
AndreaB72 Offline
Vai tranquillo.
03-06-2022 09:51
(03-06-2022 09:51)AndreaB72 Ha scritto:  Vai tranquillo.
Sul cavo massa?
03-06-2022 21:24
AndreaB72 Offline
Si - sono 35mm2. Rispetto alla corrente che ti possono dare i pannelli, non se ne accorge nemmeno.
(03-06-2022 21:24)silentisland Ha scritto:  Sul cavo massa?
03-06-2022 21:45
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 317 ieri 22:09
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 385 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 210 22-03-2024 15:39
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 106 15-03-2024 14:39
  regolatore WRM-15 freya 13 1.229 23-01-2024 07:44
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 675 09-11-2023 18:43
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 487 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 393 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 664 10-10-2023 21:16
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 784 27-09-2023 14:01
