Lombardini Focs 1003 scalda
Allora, ne arrivo dal mare. Ho pulito bene l'elica e l'ho scaricata (ridotto il passo). Adesso riesco a tenere i 2.500 giri senza andar nel rosso (sia pur di uno/due mm) e i 6.2 kts. Parto la notte tra sabato e domenica per la crociera, ma avrei preferito risolvere al 100%
Esatto, ho il 1404 e sulla barca precedente avevo il 1003.
Riprendo questo thread per aggiornarvi cosa è successo in questi ultimi anni: il problema mai è stato risolto, nonostante il meccanico abbia fatto di tutto al circuito acqua salata e a quello acqua dolce. Due settimane fa partiamo epr la Corsica e, a 35 miglia dalla mia costa notiamo fumo bianco dallo scarico: il motore scalda decisamente e l'acuqa è in eboliizione. Si torna a casa a vela, sfruttando tre groppi (si passava da gennaker con tre kts di vento a due mani alla randa e 30/35 kts). In sei ore siamo a casa, belli attapirati. Cambio meccanico e mi attacco al telefono con l'ufficlae Lombardini; con chiamate quotidiae mendico per 2/3 settimane un appuntamento e finalmente ieri pomeriggio viene in barca. Settantenne con bella esperienza. Non vuole sapere nulla di quanto fatto dal precedente collega, mi chiede se la girante è stata cambiata (si), se il getto d'acqua dallo scarico è adeguato (si) e infine se la girante ha mai perso palette (no). Dopo di che procede allo smontaggio dello scambiatore e del riser. Apparentemente il precedente meccanico diceva di fare le cose, ma agli effetti no; questa è la situazione trovata: Che dire?! 4 anni di vacanze vissute male con gli occhi puntati al termometro, una vacanza completamente saltata, nervosismo e screzi con moglie che, naturalmente, non si capacita delle cose Il riser - non si vede che l'esterno - dentro è tappato di sale (tubo laterale) e 1/3 di residui carboniosi (tubo principale). In 18 anni di tagliandi fatti e pagati regolarmente nessuno, benchè da me raccomandato, mai ha messo le mani nel riser e nello scambiatore..
Ho letto questo post dall inizio, sembrava che stesse passando il messaggio che il raiser in inox non cé bisogno di controllarlo. Inox o ghisa non cambia nulla ai fini della occlusione, ció che influenza molto l'accumulo di residui carboniosi é la sua forma geometeica, come viene utilizzato il motore (no a bassi giri e eliche troppo cariche di passo e diametro) e a come brucia il combustibile (stato di salute di pompa e iniettori)
@matteo Pompa acqua salata naturalmente.
MEOLO
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 353 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.032 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.218 13-09-2024, 16:00
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.780 23-07-2024, 23:19
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 821 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 722 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.039 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 979 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.870 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 6.855 06-10-2023, 14:22
