Voltmetro/Amperometro digitali
giorgio8596 Offline
Salve a tutti,
dopo 30 anni di onorato servizio, i voltmetri e amperometri analogici davano evidenti segni di stanchezza, misure poco precise, ecc. ecc. Tra i piu' importanti, sono sicuramente gli strumenti che controllano gli alternatori, tensioni e correnti di ricarica. Il vecchio pannello di controllo andava cambiato.
Allegati
.pdf  IMG_5790pdff.pdf (Dimensione: 816,48 KB / Download: 109)
17-06-2022 18:46
giorgio8596 Offline
RE: Voltmetro/Amperometro digitali
Su Amazon si trova a circa 25 euro un bellissimo strumentino che fornisce tensione, corrente, potenza ed energia. Purtroppo, la corrente erogata dall'alternatore va letta montando lo shunt sul positivo dell'alternatore. Per gli strumenti analogici non c'e' problema, ma gli strumenti digitali vanno anche alimentati e di conseguenza, se si monta lo shunt sul positivo, si brucia tutto. Cosa immediatamente successa, giacche' questi strumenti non hanno l'alimentazione isolata dal segnale di lettura.
Cerca e ricerca, ho trovato in rete degli strumenti isolati. Voltmetri con quattro cifre (per una corretta comprensione del livello di carica della batteria servono due cifre decimali) e amperometri con circuito di misura isolato dal circuito di alimentazione, quindi shunt installabile anche sul positivo.
Non essendo strumenti multifunzione, ho dovuto montarne uno per ciascun alternatore/banco batterie, quindi quattro strumenti anziche' due, ma tutto sommato il loro costo e' inferiore ai 30 euro cad., quindi non ci roviniamo per questo.
Fatto rapidamente un nuovo pannello, il risultato e' quello che vedete, adesso non vedo l'ora di andare giu' a Preveza a montare e provare il tutto.
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Gran bel lavoro.
Mi chiedo se i volt non siano sufficienti per vedere se l'alternatore fornisce carica.
E poi , ti tieni il segreto della tua ricerca, dove hai preso gli strumenti ? Smiley44
Il digitale è preciso, ma l'analogico è più comodo per per il colpo d'occhio, una questione di gusti.
17-06-2022 19:39
giorgio8596 Offline
ciao, si e' vero, i Volt sono sufficienti dare un'idea che l'alternatore stia caricando, ma e' anche interessante sapere quanti Ampere eroga, da confrontare con quanto il monitor batteria dice che entra effettivamente in batteria.
Non so se si possa dire, ma se digiti "Blancato" trovi qualcosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2022 19:50 da giorgio8596.)
17-06-2022 19:48
Maremare Offline
Anche il mio pannello è "vintage" e quello della plancia sarebbe da rifare perché le scritte ormai sono illeggibili.
Da chi si va per fare un pannello in alluminio serigrafato come quello tuo, da quelli che fanno le targhe per le cassette postali?
17-06-2022 20:19
giorgio8596 Offline
Generalmente chi fa targhe, meglio se un laboratorio, lavora comunemente l'alluminio ed e' in grado di farti il pannello. Di solito bisogna dargli il disegno, meglio se autocad. Tieni conto che un pannello come quello in foto costa 25 euro, quindi niente di proibitivo.
17-06-2022 20:35
Maremare Offline
Grazie per le dritte.
Ripeto bel lavoro, molto pulito Smiley14
17-06-2022 21:21
giorgio8596 Offline
Lavoro finito (o quasi). Devo aggiungere un interruttorino perche' di notte i voltmetri fanno troppa luce e danno fastidio se qualcuno dorme in quadrato
Allegati
.pdf  IMG_6281_pdff.pdf (Dimensione: 877,37 KB / Download: 79)
31-08-2022 13:36
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
(31-08-2022 13:36)giorgio8596 Ha scritto:  Lavoro finito (o quasi). Devo aggiungere un interruttorino perche' di notte i voltmetri fanno troppa luce e danno fastidio se qualcuno dorme in quadrato
potresti anche valutare di invertire il vetro polarizzatore del display rendendolo in "negativo"
(i numeri sarebbero azzurri e lo sfondo nero)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2022 13:23 da SoulSurfer.)
01-09-2022 13:22
giorgio8596 Offline
Oibo', qui andiamo troppo sul difficile. Dritta sofisticata per intenditori. Mi accontento di un interruttorino sul negativo comune. Grazie comunque, puo' sempre venire buona.
01-09-2022 19:53
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 400 02-04-2024 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 669 30-05-2023 23:50
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 956 13-07-2022 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 869 20-08-2020 08:06
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 1.330 06-07-2019 13:58
  Amperometro guasto br1 2 1.200 30-10-2018 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 7.380 10-09-2018 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 2.763 29-08-2018 11:10
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 9.606 03-02-2018 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 3.497 16-09-2017 20:15
