Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Un saluto a tutti.
Mi riferisco a Yanmar 3YM30 con linea d'asse ed elica Max Prop Easy.
Quando le vele portano spengo il motore e l'elica continua a girare per effetto del flusso dell'acqua. A quel punto per fermarla e consentire la chiusura delle pale ingrano la retro, aspetto qualche secondo e muovo la leva per portarla in posizione di folle.
Il comando a questo punto però diventa duro e bisogna forzare per metterla in folle, cosa che invece non avviene assolutamente a motore acceso.
C'è qualcuno che sperimenta lo stesso problema in questa situazione?
Grazie, Buon Vento.
04-07-2022 11:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop
(04-07-2022 11:54)skippy2 Ha scritto:  Un saluto a tutti.
Grazie, Buon Vento.
La domanda è : perchè la metti in folle ? Molto meglio averla bloccata in retro. evidentemente la rotazione dell'elica, pur chiusa, di suggerisce di non mettere in folle.
Fredi Spencer
04-07-2022 12:13
Diventa dura perchè le pale non sono a 0 e tendono alla rotazione. Prox carenaggio puliscila bene dal grasso vecchio, verifica i giochi se tutto a posto roe
Pila di grasso e vedrai che và meglio
04-07-2022 12:35
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao,
Per bloccare le pale della maxprop occorre :
1 motore spento in folle
2 velocita rispetto all'acqua inferiore a 2 nodi ( meglio 1.5)
3 si mette in retro
4 si aspetta qualche secondo che le pale si spostino
5 si rimette in folle
A quel punto vedrai che l'asse non gira piu', anche se sei in folle.
Se vai troppo veloce quando metti la retro l'invertitore si impunta ed e' impossible rimettere in folle. Non resta che accendere il motore con retro ingranata e riprovare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2022 15:21 da Dato.)
04-07-2022 15:04
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se lasci in folle con onda e mare formato, l'elica e l'albero ricominciano a ruotare...
04-07-2022 22:51
Dato Offline
(04-07-2022 22:51)megalodon Ha scritto:  Se lasci in folle con onda e mare formato, l'elica e l'albero ricominciano a ruotare...
Non lo ho mai notato, ma se dovesse succedere le lascerei girare. Metti che ti serve il motore mentre sei in difficoltà e con la marcia ingranata parte con più difficoltà?
05-07-2022 11:57
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
io tengo la retro inserita e quando decido di accendere il motore faccio in modo di scendere sotto i 2 nodi, lo facevo con la 3 pale fisse e continuo a farlo con la ewol
05-07-2022 13:42
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Stesso motore ma elica fissa e fa esattamente la stessa cosa...
Evidentemente la tua elica non chiude bene e continua a girare un po'...
Due soluzioni, oltre a controllare l'elica, o rallenti di molto la barca e allora il folle entra bene o metti in moto con la marcia dentro e poi metti a folle.
05-07-2022 17:35
gutta Offline
È successo anche a me con una Max prop non recente. Poi (!) ho letto le istruzioni dell’elica e ho scoperto che dovrei lasciare la marcia ingranata in avanti, poi spegnere il motore e infine rimettere in folle.
Mi è anche capitato di accendere il motore con marcia ingranata un paio di volte. Non ho avuto la sensazione di grandi sofferenze meccaniche, ma non saprei
06-07-2022 13:39
Se il motore parte subito il motorino d'avviamento non soffre, altrimenti potrebbe scaldarsi lui e scaricare un pò più del solito le batterie..
06-07-2022 18:00
giorgio8596 Offline
Non riscontro il problema. A volte dimentico l'elica (max prop) e quando la sento girare metto la retro anche a 6 - 7 nodi senza nessun problema, ma non noto un particolare indurimento della leva riportandola poi in folle. L'elica si ferma e resta ferma. Ogni tre o quattro anni la apro e cambio il grasso.
06-07-2022 18:20
rob Offline
Non si può fare un discorso generale, dipende essenzialmente dal tipo di invertitore.
Alcuni invertitori (quelli per esempio dove il costruttore dice "con eliche fisse lasciare girare e accendere il motore ogni 10 ore") dipendono dal movimento dell'albero secondario, se si mette la retro con un'elica fissa il flusso dell'acqua la blocca e si ha molta difficoltà a rimettere in folle; potrebbe succedere lo stesso con una MP poco ingrassata che non rimette le pale dritte, si comporterebbe come un'elica fissa bloccando la leva dell'invertitore (fino a dover quasi fermare la barca).
Altri invertitori non hanno problemi con le eliche che girano, allora se si mette la retro la MP può mettersi in bandiera (quindi si può poi rimettere in folle con l'elica che non gira più), se non si mette in bandiera non ci sono problemi a rimettere l'invertitore in folle con però l'elica che ricomincerà a girare.
Se nel tuo con la retro si blocca ed è difficile rimettere in folle, propenderei per un caso del primo tipo.
06-07-2022 23:24
skippy2 Offline
(04-07-2022 12:35)Wally Ha scritto:  Diventa dura perchè le pale non sono a 0 e tendono alla rotazione. Prox carenaggio puliscila bene dal grasso vecchio, verifica i giochi se tutto a posto roe
Grazie Wally, l'elica è stata montata da nuova con il pieno di grasso fatto in fabbrica e (almeno spero!) senza giochi.
Verificherò con una telecamerina la chiusura
(04-07-2022 15:04)Dato Ha scritto:  Ciao,
3 si mette in retro
Si ho letto poi il manuale e la procedura è esattamente questa.
Conto di verificare alla prima uscita
(06-07-2022 23:24)rob Ha scritto:  Non si può fare un discorso generale, dipende essenzialmente dal tipo di invertitore.
Sono d'accordo, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2022 09:18 da skippy2.)
07-07-2022 09:14
skippy2 Offline
Vi aggiorno
Ieri ho fatto qualche prova:
A motore l'elica prende il giusto verso immediatamente sia avanti che in retro.
Spegnendo il motore, a folle l'asse continua a girare, bloccando con la leva in retro l'elica si ferma ma rimane sotto sforzo.
Verificando con la Gopro ho riscontrato che le pale non si mettono completamente in bando (cioè orizzontalmente, parallele al flusso dell'acqua).
Provando a ruotare le pale a mano si sente una certa resistenza e ruvidità.
Sentito il produttore, è possibile che la causa sia una coppia di serraggio troppo elevata, prossimo we proverò ad allentarla, sono fiducioso.
skippy2 Offline
RE: Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop [RISOLTO]
Un saluto a tutti
Problema risolto.
E' stato sufficiente allentare il dado del mozzo di uno scatto per avere un movimento fluidissimo delle pale.
Ora la chiusura (allineamento delle pale al flusso dell'acqua) è immediato e totale.
Lo sforzo sulla leva dell'invertitore si azzera.
Grazie a tutti.
25-07-2022 08:54
DIAKOPES Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Concordo e permettimi di aggiungere un'osservazione.
Mi è capitato su una barca noleggiata con elica fissa di inserire la leva per eliminare il rumore di rotazione. L'ho fatto senza dare importanza alla nota vicino alla leva dell'invertitore che suggeriva di non bloccare l'elica navigando a vela a velocità superiori ai 4-5 kn (non ricordo bene). Mi sono basato sul fatto che lo facevo sempre sulla mia barca con MaxProp e lo avevo fatto per anni su barche a noleggio in Grecia. Il meccanico che è venuto a sbloccarmi l'invertitore a Lefkada mi spiegò che ormai le barche più nuove hanno invertitori più delicati e sensibili, mi pare che abbia addirittura parlato di ingranaggi di plastica....
26-07-2022 17:33
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 773 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.869 30-11-2023 13:35
  Elica max prop Maestrale43 5 509 20-11-2023 19:50
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 423 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 745 17-07-2023 18:35
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 275 17-07-2023 07:49
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 430 22-06-2023 17:01
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.034 30-05-2023 23:02
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.310 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 13.806 17-05-2023 17:24
