Pompa acqua circuito interno Perkins 4108
megalodon Offline
ho recentemente avuto una perdita di liquido refrigerante dalla Pompa in oggetto, l'ho sostituita con una che ho saccheggiato da un motore gemello che ho comprato tempo fa, ho però smontato pezzo per pezzo la vecchia pompa per vedere se possibile sostituirgli le tenute, mentre gli alberi, cuscinetti e gli accoppiamenti sono ancora come da nuova, costruivano bene 40 anni fa, purtroppo Perkins mi risponde che non gestiscono più i ricambi di quella pompa.
ho verificato parts4engine ma trattano solo la pompa intera di fabbricazione anonima.
mi dispiace buttare una pompa così ben fatta, qualcuno sa dove è ancora possibile reperire le tenute che non sono standard, ma speciali per quel modello?
bv
05-07-2022 18:37
maurotss Offline
RE: Pompa acqua circuito interno Perkins 4108
Se intendi i cortechi/para acqua prova con i campioni alla casa del cuscinetto hanno tutte le misure.
05-07-2022 22:07
megalodon Offline
(05-07-2022 22:07)maurotss Ha scritto:  Se intendi i cortechi/para acqua prova con i campioni alla casa del cuscinetto hanno tutte le misure.
Ho chiesto anche a loro ma non sono standard, sono speciali purtroppo :-(
06-07-2022 07:30
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(06-07-2022 07:30)megalodon Ha scritto:  Ho chiesto anche a loro ma non sono standard, sono speciali purtroppo :-(
A priori non posso escludere che forse sia proprio così, ma mi sembra molto strano e poco conveniente dal punto di vista economico per il produttore originale.
Sicuro che non sono semplicemente delle tenute in pollici?
In questo caso, se cerchi sulla rete le trovi.
Daniele
06-07-2022 09:42
megalodon Offline
No purtroppo, hanno sul lato interno una battuta meccanica, sono prodotte appositamente...
06-07-2022 21:51
maurotss Offline
(06-07-2022 21:51)megalodon Ha scritto:  No purtroppo, hanno sul lato interno una battuta meccanica, sono prodotte appositamente...
Una foto per capire come sono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2022 22:35 da maurotss.)
06-07-2022 22:34
megalodon Offline
(06-07-2022 22:34)maurotss Ha scritto:  Una foto per capire come sono.
15-07-2022 11:43
danielef Offline
(15-07-2022 11:43)megalodon Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quello di sinistra, a meno che le misure siano proprio bastarde, può essere tranquillamente sostituito da un "corteco" moderno.
Quello di destra è più complicato; andrebbe fatto uno studio sulla sede che deve occupare per capire se è possibile sostituirlo con due cortechi, per esempio. Non mi preoccuperei della battuta in metallo.
Daniele
15-07-2022 14:48
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 139 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 96 10-03-2024 09:46
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 456 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 2.936 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 938 01-02-2024 21:49
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 271 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 511 02-11-2023 23:21
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 29 6.923 12-10-2023 17:43
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.000 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 725 04-09-2023 12:04
