Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao ho bisogno di qualche ragguaglio relativamente modalità di riempimento del liquido di raffreddamento.Ho svuotato dalla valvola posta sotto lo scambiatore il liquido di raffreddamento dallo scambiatore e vaso di espansione,ho lavato ripetutamente con acqua dolce fino ad avere acqua limpida.Ora cosa devo fare ,solo chiudere lo scarico,immettere il liquido ( 1 litro) nel vaso di espansione,e mettere in moto,o devo spurgare il circuito e nel caso come.La pompa e’ autopescante .O fare girare il motore con il vaso di espansione senza tappo per fare uscire l’aria.Grazie
10-07-2022 00:38
martin Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003
Dal manuale volvopenta 2003 con raffreddamento indiretto il volume del circuito di raffreddamento è di 5,5 dm3 (ovvero litri).
Io, per aiutare l'uscita del liquido, apro la sede termostato (così lo controllo). 5,5 litri non mi sono mai usciti ma quasi 5 si.
10-07-2022 09:46
Ok il problema è come ricaricare il circuito è sufficiente riempire la vaschetta di espansione che contiene solo litri 1 di liquido,per fare circolare il liquido devo fare girare il motore?
10-07-2022 12:10
martin Offline
Versa lentamente nella vaschetta di espansione. Entra quasi tutta la quantità. Poi metti in moto, arresta controlla e rabbocca.
Piuttosto dove smaltisci l'antigelo esausto?
10-07-2022 14:44
Grazie ad un consiglio di un amico ho risolto il problema,un prezioso consiglio.Era ostruito il tubicino di ritorno o meglio la pipetta del termostato era ostruito,come l’ho pulito ,con un filo ritorto di rame il fluido refrigerante ha iniziato a defluire nel motore ne sono entrati litri 5,5.non riuscivo a capire come mai non entrasse il liquido dentro,avevo messo 1 litro nella vaschetta e non defluiva.grazie ancora ciao
10-07-2022 22:11
martin Offline
Ecco perché mi funzionava bene aprendo il termostato. Anni fa avevo trovato anch'io quel tubetto ostruito.
Sempre qualcosa da imparare
Buon vento
10-07-2022 22:31
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 333 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 583 15-02-2024 12:36
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.410 14-01-2024 18:40
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.051 09-11-2023 22:12
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 343 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.747 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 750 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 995 26-08-2023 01:16
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 2.977 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 154.451 07-06-2023 10:51
