Amperometro che non segna carica alternatore
Andrares Offline
Registrato: Dec 2021 Online
Ciao a tutti. In barca ho montato un amperometro analogico con la lancetta che (come credo di aver interpretato correttamente) muovendosi a sx segna la ricarica ed a dx segna i consumi. Ho a disposizione tre modi di generare corrente: (1) alternatore motore, (2) pannello solare e (3) caricabatterie. Quando il pannello solare e/o il caricabatterie sono in funzione l'amperometro sembra funzionare come sopra. A motore acceso invece non segna nessuna ricarica. Da qui la mia domanda: è possibile che l'alternatore carichi le batterie nonostante l'amperometro non lo rilevi? Grazie
12-07-2022 15:51
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Amperometro che non segna carica alternatore
Ciao Andrares
Molto dipende da come è fatto il circuito che alimenta le batterie e dal tipo di amperometro ( se da utilizzare in serie oppure tramite shunt).
Nel caso che l'amperometro sia installato in serie sul positivo della batteria: in linea teorica sul positivo potrebbero arrivare tre cavi uno per il caricabatteria uno per il pannello solare ed un terzo dall'alternatore; i tre cavi devono essere uniti tra loro ed andare all'ingresso dell'amperometro poi l'uscita dello strumento deve andare al polo positivo della batteria.
In questo modo qualunque sia la fonte di alimentazione l'amperometro la dovrebbe segnare. Inoltre se come mi sembra di capire l'amperometro oltre agli amper in ingresso segna anche quelli in uscita ai tre cavi di cui sopra devi collegare anche quello che alimenta gli utilizzatori.
Se viceversa il collegamento dall'alternatore non arriva all'amperometro in ingrasso questo non riesce a segnare gli amper forniti
Non sono esperto di amperometri utilizzati tramite shunt e credo che altri ADV possono dare informazioni più dettagliate ma credo che il principio sia simile.
Controlla come è fatto il tuo impianto di alimentazione delle batterie e verifica se le tre fonti sono collegate tutte allo stesso modo.
Buon vento
12-07-2022 17:46
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Si, è possibile. Dipende da come è fatto il cablaggio.
Sicuramente sei in una situazione in cui l'elemento sensibile (lo shunt o l'amperometro stesso se di quelli in serie - anche se non credo che esistano più) è valle del collegamento con la batteria. Ad occhio, hai messo l'amperometro sul positivo ma il cavo che arriva dall'alternatore è collegato direttamente al polo della batteria (saltandolo l'amperometro). Senza uno schema di cosa hai fatto è difficile essere più precisi.
Considera che di solito gli amperometri si mettono sul negativo e non sul positivo - uno dei motivi è proprio quello di evitare le varie ramificazioni dell'impianto che inevitabilmente trovi sul positivo.
12-07-2022 21:01
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(12-07-2022 15:51)Andrares Ha scritto:  Ciao a tutti. In barca ho montato un amperometro analogico con la lancetta che (come credo di aver interpretato correttamente) muovendosi a sx segna la ricarica ed a dx segna i consumi. Ho a disposizione tre modi di generare corrente: (1) alternatore motore, (2) pannello solare e (3) caricabatterie. Quando il pannello solare e/o il caricabatterie sono in funzione l'amperometro sembra funzionare come sopra. A motore acceso invece non segna nessuna ricarica. Da qui la mia domanda: è possibile che l'alternatore carichi le batterie nonostante l'amperometro non lo rilevi? Grazie
Sicuro che l'alternatore carichi anche la BS senza parallelo con bm?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
13-07-2022 19:51
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 386 02-04-2024 12:04
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 187 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 1.938 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 178 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 286 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 10.468 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 489 24-10-2023 09:02
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 812 16-10-2023 21:29
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 646 10-10-2023 22:41
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 496 13-09-2023 15:17
