pilota automatico ST2000+ in crisi
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti,
nelle settimane scorse ho portato la mia nuova (si fa per dire) barca da Roma a Genova...
durante il trasferimento a causa del timone durissimo (la barca era ferma da un po'... per ora sono riuscito a renderlo più libero con importanti iniezioni di wd40 al silicone) il pilota automatico è andato in crisi.
ha iniziato a fare rumori strani e alla fine si è svitato il pistone.
arrivato a casa l'ho aperto e ho provveduto a riavvitare il pistone sul perno in ottone che scorre sulla vite senza fine. ho messo un po' di frenafiletti per non farlo svitare di nuovo e ho ingrassato la vite senza fine e le guide laterali.
nei prossimi giorni proverò il funzionamento.
l'unica cosa che non ho capito e per la quale sono qui a domandare è a cosa corrispondano i pezzettini di gomma maciullati che ho trovato all'interno della scatola del pilota
[Immagine: IMG-20220624-181116.jpg]
immagino fosse una guarnizione... ma non so dove poteva essere posizionata e cercando ricambistica online vedo che vendono solo le cinghie e gli ingranaggi
15-07-2022 22:57
RE: pilota automatico ST2000+ in crisi
È una sorta di ammortizzatore di fine corsa sul 1000 ci sono degli OR
16-07-2022 00:15
bdc@live.it Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao, non si tratta di una guarnizione ma vorrebbe essere un "ammortizzatore" di fine corsa della slitta. Puoi ricostruirteli con un pò di pazienza una buona soluzone è utilizzare la gomma di una camera d'aria... ciao
19-07-2022 09:36
vonkapp Offline
grazie mille per le risposte e i suggerimenti, vedrò di autocostruire
20-07-2022 10:30
BornFree Offline
Due anni fa ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso si erano infilati sotto la bussola impedendone il basculamento.
Non li ho sostituiti ma da allora cerco di evitare che il pistone arrivi a fine corsa.
Se ci arriva tutto sommato non cambia poi molto
21-07-2022 06:10
vonkapp Offline
(21-07-2022 06:10)BornFree Ha scritto:  Due anni fa ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso si erano infilati sotto la bussola impedendone il basculamento.
capito, grazie mille
25-07-2022 09:23
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 366 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 393 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.202 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 325 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 759 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.066 13-07-2023 17:09
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.146 06-07-2023 14:59
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 602 05-07-2023 16:39
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 631 12-06-2023 23:31
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.723 24-04-2023 08:41
