Consumo motore diesel
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Consumo motore diesel
non sono così tecnico , ho provato ad andare fino a 3200 giri , il motore , da libretto ne da 3600
06-08-2022 10:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
(06-08-2022 10:24)refolik Ha scritto:  non sono così tecnico , ho provato ad andare fino a 3200 giri , il motore , da libretto ne da 3600
Ottimo, a 2200 sei lontano dai giri max raggiunto dalla tua accoppiata elica/motore.
Corretto anche che a wot il motore prenda circa un 10%del regime max dichiarato dal fabbricante.
Non sono un tecnico, sono cose lette qui sul forum nel passato.
Wide open throttle or wide-open throttle (WOT), also called full throttle, is the fully opened state of a throttle on an engine (internal combustion engine or steam engine). The term also, by extension, usually refers to the maximum-speed state of running the engine, as the normal result of a fully opened throttle plate/butterfly valve. In
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2022 10:44 da kavokcinque.)
06-08-2022 10:39
rob Online
Messaggio: #43
(06-08-2022 09:58)refolik Ha scritto:  ho un'elica autoprop a passo variabile...
è un'elica molto specifica, non si può paragonarne il consumo con altre a passo fisso (siano pale fisse, abbattibili, a bandiera, ecc.), salvo mettendo un sacco di condizioni...
06-08-2022 16:19
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.510 10-02-2024 13:51
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 766 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 23 9.883 12-09-2023 22:54
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.196 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 1.940 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 3.912 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.043 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.741 23-03-2021 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.234 23-03-2021 21:02
