Affidabilità boe di ormeggio
umeghu Offline
Prendo spunto dal messaggio "securité" aperto in banchina per citare le "condizioni contrattuali" delle boe di Calvi.
Bene, loro non si assumono alcuna responsabilità in caso di condizioni meteomarine avverse e a partire da F5 o con onda superiore a 1 metro.
Quindi se siete alle boe occhio se si alza il vento: oltre a passare buone cime d'ormeggio sotto al gavitello, stare in campana e pronti a mettere in moto per ridurre il tiro sull'ormeggio!
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 15:27 da umeghu.)
16-08-2022 15:24
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Affidabilità boe di ormeggio
Ma non sarebbe meglio in ogni caso guardare le condimeteo e ormeggiare altrove?
16-08-2022 18:30
umeghu Offline
Beh , l'"altrove" potrebbe non essere raggiungibile....
MMSI: 205991610
17-08-2022 00:29
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
I pochi campi boe che ho frequentano non mi hanno dato molto affidamento. A partire banalmente dalla simmetria tra le boe che poi rispecchia i corpi sottoacqua. Peccato perché e' un ottimo modo di attrezzare le rade. Fanno guadagnare i locali che potrebbero inventarsi mille servizi. Evitano che le ancore "uccidano" il fondo.
Non credo che volutamente uno si becchi un groppo al gavitello, quando succede pero' sarebbe opportuno tenesse !
Boh, su 5-8 metri di fondale immagino sia piu' affidabile un' ancora che ha fatto testa con 40 / 50 metri di catena. E magari in raffica con un motore acceso ad alleggerire il tiro.
Certo che in questi giorni di groppi ne senti un po' ovunque
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022 00:30 da lord.)
17-08-2022 00:30
paepi Offline
delle boe di ormeggio non mi fido a prescindere dalle condizioni contrattuali….
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022 07:49 da paepi.)
17-08-2022 07:47
Ma se fa un colpo di vento da nord è come essere in mare aperto, dopo un pò si formano le onde ed è impossibile rimanere al gavitello.-
17-08-2022 11:04
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(16-08-2022 15:24)umeghu Ha scritto:  Prendo spunto dal messaggio "securité" aperto in banchina per citare le "condizioni contrattuali" delle boe di Calvi.
Bene, loro non si assumono alcuna responsabilità in caso di condizioni meteomarine avverse e a partire da F5 o con onda superiore a 1 metro....
Per quanto riguarda gli ormeggi al gavitello di tutti i campi boe di Lastovo non è che non si assumono responsabilità per venti oltre forza 9 (che in verità sono tanti tanti) ma ti obbligano ad andare via: "Nel caso di previsioni meteo prevedendo venti in eccesso 20 m/s le barche devono essere rimosse dall'ormeggio." https://pp-lastovo.hr/moorings/?lang=en
Bv
Roberto
17-08-2022 21:22
rob Online
In un'isola qui vicino hanno messo queste boe a margherita, l'altro giorno con vento di traversia neanche tanto forte una si è staccata, panico e fuggi fuggi generale, due barche finite sugli scogli e distrutte Sad
18-08-2022 08:07
BornFree Offline
Rob,
come funzionano queste "margherite"?
Quale vantaggio rispetto ad un campo boe in stile nostrano?
BornFree
(18-08-2022 08:07)rob Ha scritto:  In un'isola qui vicino hanno messo queste boe a margherita, l'altro giorno con vento di traversia neanche tanto forte una si è staccata, panico e fuggi fuggi generale, due barche finite sugli scogli e distrutte Sad
18-08-2022 10:36
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(18-08-2022 10:36)BornFree Ha scritto:  Rob,
BornFree
Bhe, il vantaggio a me pare chiaro già dalla foto... numerico per mq di campo boe. Vantaggio per chi le boe le gestisce: un conteggio così spannometrico in quelle tre margherite ci sono 53 circa imbarcazioni... se dovessero spargerle in un campo boe ci starebbero nello stesso spazio?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2022 10:48 da zarzero3.)
18-08-2022 10:46
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Entrare/uscire da un posto che si affaccia sulla margherita a fianco non lo vedo proprio semplice ...
18-08-2022 11:31
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Maronna mia, ma che corpo morto dovrebbe starci per reggere tutte quelle barche? E poi, con vento, cosa accade alle fiancate e agli alberi? No, non rispondermi...
18-08-2022 12:04
rob Online
In effetti penso sia per mettercene il più possibile (o per evitare che la gente si senta troppo sola Big Grin ), il porto è piccolo piccolo e con poca zona profonda. Costo per una notte circa 1.5 euro/metro, 8m 12 euro.
Tanti d'estate si fanno fregare dalle termiche: il pomeriggio c'è NW fresco 20-25 nodi e le boe sono ridossatissime, la gente arriva, bagnetto, giretto nel paesino col gommone, tutto bello tranquillo... poi di notte alle 0100-0200 viene fuori la brezza di terra da NE idem 15-25 nodi, porto apertissimo e fetch di 5-10miglia, anche senza boa che si stacca ci si può immaginare il macello Sad
18-08-2022 12:35
mlipizer Offline
Secondo me Rob, che è un buontempone, ci sta trollando. Non posso credere che sia un ormeggio "stabile"...
Trieste - Beneteau First 30jk
18-08-2022 13:00
rob Online
Smiley45
no, no, esiste davvero (cerca per immagini "port hoedic" e vengono fuori svariate foto, anche con "mezze" o trequarti margherite); boh a me una roba del genere fà impressione solo a guardarla. 58
18-08-2022 13:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Più che a margherita direi a carciofo... o a cavolfiore.Smiley29
Ci starei solo se costretto ma con barca di acciaio o magari ferrocemento, che mi garantirebbe il posto libero99
NB: non siamo in laguna, è Bretagna, Atlantico!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2022 16:12 da oudeis.)
19-08-2022 16:09
megalodon Offline
Un anno le ho viste installate anche a Ilovik Croazia, sparite l'anno dopo...
28-08-2022 08:18
giorgio8596 Offline
Follia pura, e' esattamente come il vischio per gli uccelli di passo. Restano appiccicati li' e te li magni!
18-09-2022 19:37
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ma uno che ci va a fare per mare se poi deve stare intruppato in quella maniera
19-09-2022 07:04
  Affidabilità annelli giunzione catena ancora Sikander 50 8.081 01-03-2024 13:36
  ormeggio in porto pubblico nimoxa 30 5.241 07-02-2023 13:10
  Cime di ormeggio per Grand Soleil 343 Gabbo85 10 2.165 09-10-2021 22:29
