Help batterie
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Help batterie
Help! Oggi sono andato in barca dopo 10 giorni esatti, il battery monitor beeppava e indicava 11.4 volt. Stupidamente ho dimenticato di staccare la corrente l’ultima volta che sono andato, però sono passati solo 10 giorni e non c’è alcun servizio attaccato. Domande:
1. É normale che in 10 giorni le batterie vadano a 0, senza assorbimento?
2. Sono danneggiate irrimediabilmente oppure dopo la carica sono ancora utilizzabili? Adesso caricano a 20A, 12,9V, un po’ poco, strano
Specifico che sono normali batterie al Pb 110Ah, le ho montate da pochi mesi.
In teoria venerdì dovrei partire per la Croazia…
Grazie dell’aiuto
17-08-2022 16:08
AndreaB72 Offline
Help batterie
11.4V è poco ma non è drammatico.
Ricarica per bene. Quando sono cariche e stacchi il CB la tensione di dovrebbe andare sui 12.8V e rimanere più o meno a quel livello. Se invece ti scende subito (nel giro di minuti) a valori bassi allora hai un problema.
Il fatto che stiano assorbendo e che la tensione salga lentamente è comunque un buon segno. Sarebbe stato peggio se ti fossero andate subito a 14V con poca corrente.
17-08-2022 16:21
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Help batterie
(17-08-2022 16:08)Guido_Elan33 Ha scritto:  Help! Oggi sono andato in barca dopo 10 giorni esatti, il battery monitor beeppava e indicava 11.4 volt. Stupidamente ho dimenticato di staccare la corrente l’ultima volta che sono andato, però sono passati solo 10 giorni e non c’è alcun servizio attaccato. Domande:
Grazie dell’aiuto
Se non avevi carichi e le batterie sono a 11.4 son morte. dipende dalle batterie. Le mia AGM se vanno oto gli 11.8 non sono più recuperabili o comunque risulteranno danneggiate.
se sono scese a 11.4 pe qualche assorbimento puoi tentare di recuperare ma difficilmente torneranno in piena forma.
Fredi Spencer
17-08-2022 16:48
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Help batterie
Ci sono caricabatterie elettronici tipo questo che quando li colleghi fanno il test della batteria e, nel caso, operano durante la ricarica il ciclo per la desolfatazione.
https://www.agrieuro.com/caricabatterie-...gL1mfD_BwE
17-08-2022 20:44
RE: Help batterie
Aggiornamento: le batterie hanno raggiunto il 100% della carica dopo circa 30 ore di carica. Ho fatto un test di funzionamento staccando il 220v banchina e usando i servizi per 3 ore, sono rimaste leggermente sopra 13v. L’unica differenza tangibile rispetto al passato è che la carica è molto lenta, soprattutto dal 90al 100% , ci vogliono molte ore, mentre prima di questo evento era abbastanza rapido. Qualcuno sa la ragione?
19-08-2022 18:35
AndreaB72 Offline
Help batterie
Le batterie non hanno subito tantissimo ma qualcosa hanno perso.
Immagino che tu abbia un BM e che non sia impostato per sincronizzarsi al 100% con la corrente residua.
Quello che credo sia successo è che le batterie abbiano una capacità ridotta di x%. Dopo qualche ora sono arrivate al massimo della carica (ridotta) ma il BM ha contato una quantità di corrente inferiore a quanto si aspettava.
Diciamo che la batteria sia da 100Ah ma ora tenga solo 85Ah. Una volta caricati 85Ah la batteria prende solo una quantità minima di corrente che peraltro non ne aumenta la carica, ma il BM dice 85%.
La batteria continua a tirare un po' di corrente che si dissipa in calore e il BM aspetta di aver visto passare i 15Ah che mancano, anche se in quel tempo non ha acquisito carica.
Ovviamente è solo un'ipotesi, potrebbe anche essere che è tutto a posto e che il tempo lungo sia semplicemente dovuto alla scarica profonda.
A occhio le ferie ce le fai ma secondo me le batterie hanno subito un po'.
19-08-2022 23:25
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Help batterie
E' successo anche a me ultimamente,battery monitor a 11,6 volts,per fortuna ho un secondo voltometro indipendente e mi diceva 13 volt,come prova finale,misurato direttamente dalle batterie, 13 volts
Ho smontato il display del monitor, spruzzato un po di crc nei contatti del cavi tipo presa lan, e tutto ha ricominciato a funzionare Stesso problema col frigor, sfilata centralina,puliti i contatti e funziona come nuovo.
Direi che il 90 per cento dei problemi in elettronica sono i contatti.
Bv Angelo
20-08-2022 10:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 212 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 789 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.711 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 334 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 725 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 592 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.023 01-10-2023 18:21
