Perdita d’olio Volvo D1-20 .
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #61
RE: Perdita d’olio Volvo D1-20 .
Se é quello con un centinaio di Euro di guarnizioni te la cavi. Cambia tutto, inclusi OR che non vale la pena rismontarlo
22-09-2022 14:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #62
(22-09-2022 10:29)traballi carlo Ha scritto:  [Immagine: dfe6d91b29587996edfa7c40096b9ef9.jpg]
Magari ! Ma sotto il braccino niente . Sotto il carter invece …
Il meccanico dice che è la prima volta che vede una cosa del genere .
L'avevo scritto nel msg 14 guarnizione carter rovinata,dalla foto si vede la perdita sotto il bulloncino forse in fase di montaggio l'anno rovinata.
22-09-2022 23:26
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #63
(30-08-2022 22:50)maurotss Ha scritto:  La perdita può essere nella parte inferiore del carter guarnizione deformata/rotta,se invece la perdita è dalla parte della puleggia l'olio schizzerebbe da tutte le parti con il motore in moto.
Ah ecco ! Grazie .
23-09-2022 09:49
Messaggio: #64
Siamo fermi , il meccanico ed io , perché non riusciamo a togliere l’ingranaggio sull’albero della distribuzione . Come si capisce dalla foto impedisce la fuoriuscita della guarnizione del carter . Dall’esploso non si capisce che dispositivo lo blocchi .
Chi mi svelerà il trucco , avrà prosecco ! [Immagine: d5d3a508307ff667541428a1d77cf38b.jpg]
28-09-2022 18:46
scud Offline
Messaggio: #65
Se vuoi il manuale di officinaanda mp con mail
28-09-2022 19:11
gfrancs Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #66
https://www.lospaziodibeppe.it/public/do...WM-ita.pdf
Manuale officina della serie md2020 che e’ simile al tuo
28-09-2022 19:17
Messaggio: #67
Grazie Scud e Gfrancs . Vi riferirò. Smiley42
29-09-2022 05:17
scud Offline
Messaggio: #68
Da quel che vedo MD20xx e D1-20 sono diversi. Okkio a non fare danni.
O te lo mando via mail o te lo scarichi qui
https://j109.org/docs/volvo_d1-30_worksh...eze.com.au
a pagina 53 trovi quello che ti interessa (51 della paginazione del documento).
29-09-2022 08:43
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #69
(29-09-2022 08:43)scud Ha scritto:  Da quel che vedo MD20xx e D1-20 sono diversi. Okkio a non fare danni.
UtilissimoSmiley42
Vedendolo velocemente, e vado OT, ho visto a pagg 26 e 28 la presenza del sensore e dell'allarme temperatura acqua. L'allarme ok e l'ho già testato col surriscaldamento, ma il sensore non capisco. E' installato o lo si installa optional per poi mettere anche il l'indicatore?
29-09-2022 12:07
scud Offline
Messaggio: #70
non saprei dirti sul tuo motore se sia installato. Mediamente i motori sono tutti predisposti ed il foro filettato del sensore é chiuso con un bullone ed una rondella a schiacciamento.
Se non é già presente si tratta di vedere filettatura e passo del foro e comprare un sensore equivalente ed installarlo assieme all'indicatore
29-09-2022 12:14
raffasqualo Offline
Messaggio: #71
(29-09-2022 12:14)scud Ha scritto:  non saprei dirti sul tuo motore se sia installato. Mediamente i motori sono tutti predisposti ed il foro filettato del sensore é chiuso con un bullone ed una rondella a schiacciamento.
Verificherò con calma
29-09-2022 14:28
freya Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #72
ma se al posto della guarnizione ci metti della pasta sigillante senza smontare altri pezzi...
30-09-2022 18:05
Messaggio: #73
(30-09-2022 18:05)freya Ha scritto:  ma se al posto della guarnizione ci metti della pasta sigillante senza smontare altri pezzi...
Ma è affidabile ? Non è che dopo un po’ mi ripiscia?
Tra la serie di sfighe il meccanico si è ammalato .
Tutto il motore è sparso per il pagliolato .
Mi sveglio di notte ! 20
ieri 08:16
gfrancs Offline
Amico del Forum
Messaggio: #74
Quell’ingranaggio e’ albero a camme. Per toglierlo bisogna prima togliere le aste che azionano i bilancieri delle valvole.
Queste aste si tolgono:
- aprire il coperchio delle punterie
- smontare il blocco dei bilancieri
- sfilare le aste
Dopo di che per tirare fuori l’albero a camme riporto la traduzione della pagina 36 al punto 25 del manuale publicato da scud (vedere disegno sul manuale)
25. Rimuovere le viti della piastra di bloccaggio (42). Le viti sono accessibili dietro i fori nell'ingranaggio dell'albero a camme.
Estrarre l'albero a camme (43), completo di ingranaggi e contrappesi di regolazione.
NOTA! Fare attenzione a non danneggiare i cuscinetti, le piste dei cuscinetti ei lobi dell'albero a camme.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 12:18 da gfrancs.)
ieri 11:55
Messaggio: #75
Ho mandato i vostri preziosi consigli al meccanico in crisi . Prossima settimana mi ha detto .
Grazie tantissime .
ieri 16:20
raffasqualo Offline
Messaggio: #76
(ieri 11:55)gfrancs Ha scritto:  Quell’ingranaggio e’ albero a camme. Per toglierlo bisogna prima togliere le aste che azionano i bilancieri delle valvole.
- sfilare le aste
Smiley3
Bisogna smontare mezzo motore!
Leggendo la discussione si parla di pasta sigillante. Per capire la si mette sull'esterno oppure al posto della guarnizione?
ieri 18:25
gfrancs Offline
Amico del Forum
Messaggio: #77
(ieri 18:25)raffasqualo Ha scritto:  Smiley3
Se hai visto la foto che ha postato carlo, il suo meccanico ha già smontato mezzo motore: pompa acqua salata, pompa iniezione, pompa acqua dolce, pompa olio…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 20:59 da gfrancs.)
ieri 20:54
maurotss Offline
Messaggio: #78
Pero pare strano che per cambiare la guarnizione del carter bisogna smontare mezzo motore,addiritura togliere aste bilancieri è contorno.meno male che non ti fanno smontare anche i pistoni. Smiley36 Smiley33
95 VP
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 22:23 da maurotss.)
ieri 22:20
Messaggio: #79
(ieri 22:20)maurotss Ha scritto:  Pero pare strano che per cambiare la guarnizione del carter bisogna smontare mezzo motore,addiritura togliere aste bilancieri è contorno.meno male che non ti fanno smontare anche i pistoni. Smiley36 Smiley33
95 VP
Le madonne le abbiamo citate alla Shibaura da cui questo Perkins/Volvo deriva . Shibaura fa trattorini e taglia erba .
Mi spiace , ho avuto diversi motori nelle barche che ho posseduto e non mi sento di parlar bene di Volvo , ovvero del marchio Volvo marino.
Magari non di tutti i modelli per carità…
Anche il meccanico , ripeto bravo , era perplesso di dover smontare il motore fino a quel punto . Adesso , con i vostri suggerimenti , almeno lo sappiamo con certezza , ahimè. Chissà che conto per una perdita di olio .
Ero tentato di cambiare tutto il blocco motore per 5000 euro circa , ma cambiare un motore da 1300 ore non è ragionevole .
oggi 08:14
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 2 22 oggi 14:19
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 1.431 21-09-2022 23:42
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 259 30-08-2022 22:33
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 3.111 30-08-2022 07:30
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 328 25-08-2022 18:58
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 96 21.113 24-08-2022 13:33
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 30.420 02-08-2022 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 652 16-07-2022 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 386 16-07-2022 22:10
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 352 01-07-2022 20:08
