Lampada a centro albero
Osvi Offline
Registrato: Dec 2021 Online
Carissimi amici della vela forse è la prima volta che scrivo qualcosa....mi chiamo osvaldo e sono " armatore " di un brigand 7.50
da 8 mesi ..hò molto da imparare.la domanda è questa ..a cosa serve la lampada a metà albero ? Qualcuno dice che non serve a niente ...altri dicono e penso abbiano ragione che serve ad indicare che la barca a vela procede a motore...è così ? È obbligo accenderla quando si procede di notte a motore ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022 16:44 da Osvi.)
31-08-2022 16:41
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Lampada a centro albero
Si, l'ultima ... ovviamente con le luci di via, verde,rosso e bianco di coronamento (poppa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022 16:49 da Najapico.)
31-08-2022 16:48
rob Online
e non con un eventuale tricolore in testa d'albero Smile
31-08-2022 17:17
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Fanali di via : rosso, verde e coronamento; bianco sull'albero 225° allineamento se supera i 50 metri sono due uno sul trinchetto l'altro sulla maestra.
A vela solo i Via.
A metà albero ci può essere il fanale per illuminare la coperta.-
31-08-2022 21:25
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
grazie bullo.. ma come si fa sapere che si va a motore mica l' hai scritto!
01-09-2022 13:47
bullo Online
A motore oltre che i fanali di via hai anche l'allineamento bianco, la nave raggiungente vede il coronamento bianco e deve manovrare che tu sia a motore o a vela.
Io di notte accendo anche la fonda in testa per vedere il segnavento, tanto manovro sempre io.
in plancia della nave dovrebbe esserci la guardia, l'ufficiale due marinai timonieri uno al timone l'altro di vedetta che si danno il cambio ma spesso danno un'occhiata, c'è il pilota, vanno tutti e tre in sala carteggio dietro alla plancia, il radar ha l'allarme ma usano scale piccole5/6 miglia se cè un po di onda mettono anche l'antimare le barchette piccole non le segna.
Peggio che siano anche ubriachi.
01-09-2022 23:29
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Navigazione a motore luce bianca verso prua con ampiezza gradì 225 di solito posizionato a metà albero +fanale di poppa 135° = 360° io non ho la luce motore e quindi tengo accesa la luce di fonda assieme a quelle di via, unico dubbio a poppa si vedono 2 luci bianche ma non ho trovato nessun riferimento in proposito mentre la luce motore"almeno" 1metro sopra le luci di via
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022 21:36 da Giuly.)
16-09-2022 21:30
rob Online
(16-09-2022 21:30)Giuly Ha scritto:  Navigazione a motore luce bianca verso prua con ampiezza gradì 225 di solito posizionato a metà albero +fanale di poppa 135° = 360° io non ho la luce motore e quindi tengo accesa la luce di fonda assieme a quelle di via, unico dubbio a poppa si vedono 2 luci bianche ma non ho trovato nessun riferimento in proposito mentre la luce motore"almeno" 1metro sopra le luci di via
Non si capisce bene a cosa ti riferisca Sad
Se hai luce fonda bianca 360° in testa d'albero, a motore spegni il coronamento e tieni i rosso/verde di prua. Se vai a vela spegni la luce di fonda e tieni acceso il coronamento.
Il fanale "motore" bianco sopra al rosso/verde di prua viene dall'Allegato I al Ripam, di cui fà parte integrante. Il coronamento da solo può essere a qualsiasi altezza, quindi anche il settore poppiero della luce di fonda, però deve essere da solo (quindi niente fanali addizionali tipo pilota, pesca, ecc.)
16-09-2022 22:15
Giuly Offline
Ok quindi devo mettere un interuttore dedicato x la luce di coronamento o semplicemente schermata (si accende con la verde e la rossa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022 22:40 da Giuly.)
16-09-2022 22:39
rob Online
(16-09-2022 22:39)Giuly Ha scritto:  Ok quindi devo mettere un interuttore dedicato x la luce di coronamento o semplicemente schermata (si accende con la verde e la rossa)
un mezzo cartone del latte appoggiato sopra, come si faceva in regata per non far sapere agli altri dove si stesse andando Smile
16-09-2022 23:13
crafter Offline
Tutto secondo me IMHO. Bullo chiedo perdono in anticipo Smiley42
Metto i nomi in inglese per referenza al testo che ho io, cosi' spero di non sbagliare).
In molti accendono la fonda (all around white light) proprio per vedersi il Windex in testa d'albero.
Non mi piace per niente.
Se uno viene verso di me', la fonda (all around white light) puo' essere interpretata come la luce di allineamento (Masthead light): Io vedo solo il davanti, non la parte posteriore, quindi la prendo per buona: Quella che mi viene incontro e' una barca a motore. Mi aspetto che manovri nei miei confronti. Invece non lo fa' e succedono i guai.
Una torcia piccina piccio' legata al pulpito di poppa che punta in testa d'albero: Le lancette del windex hanno i catarifrangenti sullla parte inferiore e si vedono benissimo.
Un caloroso ringraziamento per considerare di non accende la fonda quando si procede a vela.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022 23:41 da crafter.)
16-09-2022 23:40
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Neanche a me piace per nulla,quando navigavo in Mediterraneo era molto frequente particolarmente tra gli italiani.
Basta mettere luci di via e di poppa in testa d' albero et voila' il windex illuminato a giorno.
Bv Angelo
(16-09-2022 23:40)crafter Ha scritto:  In molti accendono la fonda (all around white light) proprio per vedersi il Windex in testa d'albero.
17-09-2022 08:11
  CIRM - Centro Internazionale radio medico paesitropicali 4 1.719 03-03-2020 00:02
