Spia e cicalino Motore Vetus
mousse novecentosette Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Nel motore Vetus della mia barca ha iniziato a suonare l'allarme sonoro del motore e si è accesa la spia dell'acqua calda in uscita (così è riportato sul manuale d'uso).
Cosa può essere?
Ho toccato l'acqua in uscita dallo scarico e risulta tiepida, non bollente.
In luglio ho smontato e pulito lo scambiatore.
Luca
05-10-2022 07:20
neli marullo Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Spia e cicalino Motore Vetus
è successo anche a me, andando per esclusione sono arrivato a trovare la causa: si è "incollato" il sensore della temperatura dell'acqua in uscita.
L'intervento di sostituzione è banale, il sensore è facilmente accessibile.
05-10-2022 07:49
Grazie Neli
Spero che sia una banalità perché quest'estate sono ammattito con il pre filtro dell'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2022 08:41 da mousse novecentosette.)
05-10-2022 08:04
Ho aperto il quadro e richiuso, ha funzionato tutto (spie in accensione, cicalino, spia dopo spegnimento) poi il cicalino si è silenziato e non funziona più. presumo che la centralina vada cambiata, secondo voi ci vuole un elettrauto per barche o si può fare autonomamente?
Tra l'altro non funziona neppure il contagiri del motore che è inglobato nel quadro
Luca
07-10-2022 11:24
Sarà partito il cicalino o un suo filo/contatto? Prova con un tester?
07-10-2022 15:25
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
successo anche a me , non barca mia nella notte profonda, allarme pressione olio, il quadro aveva anche il manometro che dava pressione in regola. Abbiamo staccato un circuito in blocchetto che gestisce i cicalini.Poi si è presentato lo stesso problema con allarme temperatura. Alla fine abbiamo concluso che questi allarmi si starano, ci sono dei blocchetti,credo dei potenziometri , dal retro si puo agire su una vita di taratura, per cui abbiamo silenziato. Fidarsi, boh avendo sia manometro che temperatura acqua, mai problemi e fatte diverse centinaia di miglia.
07-10-2022 19:41
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 354 06-04-2025 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 488 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 467 08-12-2024 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.145 04-11-2024 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 7.412 28-08-2024 16:46
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 755 26-08-2024 14:52
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.500 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.149 13-10-2023 15:42
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 834 29-05-2023 15:27
  Cicalino Lombardini 702 DarioZ 0 789 15-05-2023 21:23
