scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico?
poel Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Buongiorno, mi sono fatto fare due preventivi per realizzare un lazy bag per la mia randa da due velerie della zona.
La prima mi ha proposto la realizzazione in tessuto weathermax (impermeabile e antistrappo) a 250 €
La seconda mi ha proposto la realizzazione in tessuto acrilico (non so altro) costo 300 €
Secondo voi come dovrei procedere?
grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2022 13:12 da poel.)
06-10-2022 13:11
poel Offline
RE: scelta del tessuto per Lazy Bag, weathermax o acrilico?
Up
09-10-2022 21:04
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico?
Bv. Quanto è lungo il boma?
10-10-2022 05:36
rob Offline
Non è che ci sia solo il tessuto...
Già, personalmente mi farei specificare meglio materiale: il Weathermax (che non conosco, ho giusto guardato il sito) sembra esistere in due tre tipi/grammature diverse, a seconda della barca che hai potrebbe andare più o meno bene a seconda del peso. "Acrilico" è un nome generico che va da prodotti ottimi/standard tipo Sunbrella e simili ad altre marche più o meno oscure, il prezzo al metro di tessuto può andare da uno a tre.
Poi c'è anche tutto il resto: come viene fissato, come viene issato, come sono le stecche, copertura separata per il lato inferitura oppure no, eccetera.
Ho fatto il mio da solo dopo averci studiato abbastanza per adattarlo alla mia barca, scegliendo metodi di realizzazione generici ci avrei messo un terzo del tempo che ci ho messo per farlo specifico per la mia vela, anche questo è tutto lavoro da eventualmente considerare quando fai fare il lavoro a terzi, a meno che tu non abbia proprio una barca standard con vela standard o ne abbiano appena fatto uno che ti piace nella barca gemella accanto alla tua... Smile
bv r
10-10-2022 11:34
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(06-10-2022 13:11)poel Ha scritto:  Buongiorno, mi sono fatto fare due preventivi per realizzare un lazy bag per la mia randa da due velerie della zona.
grazie !
Poi cosa hai scelto? E come è venuto? Anche io ho lo stesso problema, quindi se mi fai sapere anche su che fornitore hai scelto (magari con MP per evitare pubblicità scorrette), ti sarei molto grato!
21-11-2022 12:10
poel Offline
(21-11-2022 12:10)grillovirante Ha scritto:  Poi cosa hai scelto? E come è venuto? Anche io ho lo stesso problema, quindi se mi fai sapere anche su che fornitore hai scelto (magari con MP per evitare pubblicità scorrette), ti sarei molto grato!
Ciao, alla fine ho scelto quello da 300 per diversi motivi:
1) Al pontile avevo a disposizione barche con entrambe i prodotti e mi piace di più quello in acrilico, sembra più intenso il colore e la stoffa mi da una sensazione di maggiore robustezza (magari è solo un'impressione),sia per come costruito (cerniera centrale invece che laterale, apertura da prua a poppa invece che contrario, (l'aggancio all'albero con cinghie mi piaceva di più)
2) La soluzione è più costosa, ma a differenza dell'altra il velaio è venuto in barca a prendere le misure (all'altro avrei dovuto fornirle io) ed è venuto a montare in piena autonomia.
se vuoi informazioni sulle ditte scrivimi in privato, magari indicami anche di dove sei.
21-11-2022 12:39
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Appena fatto un copriranda in buon acrilico Sumbrella e, pur fermando l'acqua in entrata, è abbastanza traspirante da far asciugare la vela già umida.
Poel, puoi aggiungere in che zona sei (e quanto è lungo il boma)?
21-11-2022 22:36
poel Offline
(21-11-2022 22:36)Gabriele Ha scritto:  Appena fatto un copriranda in buon acrilico Sumbrella e, pur fermando l'acqua in entrata, è abbastanza traspirante da far asciugare la vela già umida.
Io sono di Torre del greco.
il mio boma è lungo 3m.
22-11-2022 13:14
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 631 22-09-2023 17:15
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.830 26-03-2023 23:19
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 1.795 20-10-2022 09:17
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 39 25.260 17-09-2022 12:20
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 16.463 20-07-2022 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 1.588 14-07-2022 09:30
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.300 14-05-2021 12:35
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 1.924 31-03-2021 07:33
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 1.758 09-09-2020 13:20
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 5.750 14-06-2020 15:06
