Altezza golfare tangone sull'albero
Agostino Repici Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2011 Online
Buona sera qual'è l'altezza consigliata per posizionare sull'albero il golfare a cui incocciare la varea del tangone ? c'è qualche formuletta di riferimento da considerare
26-10-2022 18:31
RE: Altezza golfare tangone sull'albero
Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
26-10-2022 19:45
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Senza rotaia ne servirebbero tre, di punti fissi. Quarto di nodo a parte, a me il tangone inclinato, però, esteticamente da fastidio. Ora dimmi che stai parlando del Castore o del Polluce...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2022 19:52 da nape.)
26-10-2022 19:49
PaoloB3 Offline
Amico del Forum
Non troppo basso che non ci riesce a passare sotto.
Non troppo alto che per prenderlo e manovrarlo si deve saltare.
Dette queste banalità, tangone e spi vanno dimensionati insieme ... come detto sopra.
26-10-2022 20:05
Amico del Forum
(26-10-2022 19:45)Wally Ha scritto:  Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un botto
26-10-2022 21:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Con spi in stazza meglio 2 golfari, uno più basso per il poco vento e uno più alto con vento a circa 1 m. /1,2m. secondo me se non ti da fastidio vedere il tangone in basso con poco vento, ne basta uno.
Penso tu abbia il tangone con bilancino, patta d'oca. Di che barca si tratta, armata in testa o 7/8?
26-10-2022 23:59
(26-10-2022 21:36)Agostino Repici Ha scritto:  ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un botto
Metti una rotaia con cursorw senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
Metti una rotaia con cursore senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022 06:00 da Wally.)
27-10-2022 06:00
albert Offline
Vecio ADV
Registrato: Jun 2008 Online
Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrello Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022 09:27 da albert.)
27-10-2022 09:23
Amico del Forum
(27-10-2022 09:23)albert Ha scritto:  Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrello Smiley33
Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
27-10-2022 19:13
albert Offline
Vecio ADV
(27-10-2022 19:13)Agostino Repici Ha scritto:  Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
Se questo è il problema ed il carrello è integro io cambierei la rotaia ronstan con una harken e rimetterei il numero di sfere in torlon (non delrin) corretto nel carrello.
Uno spezzone di rotaia ed una cinquantina di sfere non costano follie.
29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 1.016 05-10-2022 08:31
  regolazione tangone BornFree 27 3.701 08-06-2022 07:56
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 811 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 1.121 23-03-2022 22:10
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 1.647 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 1.593 23-06-2021 13:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 1.593 24-03-2021 03:37
  Rivetti sull'albero minicone 19 1.921 19-02-2021 17:55
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 1.823 08-12-2020 13:47
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 39 4.088 30-11-2020 20:06
