Corto su luci di via
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Information Corto su luci di via
Ciao cari, ieri commuto interruttore luci di via e dopo un paio di secondi si spegne la spia sul quadro...corto?! Cambio il fusibile (ad onore del vero con uno da 20A anziché 10A) e si ripete la storia.
Dotato di multimetro, mi 'illuminate' su come e dove ricercare l'anomalia?
Parto dai carichi ovvero le luci di via e procedo a ritroso verso il quadro elettrico oppure vi è un metodo più rapido?
Grazie agli amici velisti e con questo clima ancora estivo, buon vento!
30-10-2022 07:39
RE: Corto su luci di via
Il punto debole son le luci quindi smontale ed i passaggi dei cavi se fatto nel pulpito o zone simili.Se i cavi scorrono potresti pensare di cambiarli
30-10-2022 09:10
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Anche io direi di partire dai porta lampade, magari scollegandoli e vedere se a circuito "aperto" salta ancora il fusibile. Ma il rame del filo come è bello lucente oppure verde opaco?
30-10-2022 16:04
Little Sail Offline
Grazie... concordo, potrebbe anche essere acqua nei portalampade oppure i terminali verso i portalampade ossidati...devo smontare e verificare.
LS
30-10-2022 19:23
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se ti metti sul portalampade con un hommetro vedi quale linea è in corto.
Dopo aver scollegato la linea dall'alimentazione
30-10-2022 21:20
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(30-10-2022 21:20)sandro1 Ha scritto:  Se ti metti sul portalampade con un hommetro vedi quale linea è in corto.
Sandro pls spiegaci meglio, dove vanno messi i puntali del tester? E quali valori dovremmo leggere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2022 22:37 da singleton.)
30-10-2022 22:35
sandro1 Offline
(30-10-2022 22:35)singleton Ha scritto:  Sandro pls spiegaci meglio, dove vanno messi i puntali del tester? E quali valori dovremmo leggere?
Circuito aperto non ci sono problemi
Circuito chiuso c'è coro circuito
I puntali vanno messi sulle linguette del porta lampada
31-10-2022 00:17
singleton Offline
(31-10-2022 00:17)sandro1 Ha scritto:  Circuito aperto non ci sono problemi
Ho capito, grazie.
31-10-2022 23:03
Little Sail Offline
ho seguito il consiglio:
1. smontato il portalampada sia di poppa che di prua;
2. poggiato i puntali del multimetro (in modalità ohmetro) sulle liguette del porta lamapada;
3. rilevata una lettura prossima allo zero sia sia a poppa che a prua.
Per logica mi sarei aspettato un valore prossimo allo zero in caso di circuito chiuso ovvero con interruttore ON sul quadro, invece questa lettura si verifica ad interruttore aperto che invece dovrebbe resituire valore 'infinito'.
Dunque, sempre per logica c'è un corto da qualche parte, corretto?
Ora devo cercare soltanto dove, dal momento che i terminali ai porta lampade sembrano integri.
Grazie ancora a tutti!
11-11-2022 16:10
sandro1 Offline
Stacca i cavi dall'interruttore e fai la stessa prova
11-11-2022 18:25
Little Sail Offline
(11-11-2022 18:25)sandro1 Ha scritto:  Stacca i cavi dall'interruttore e fai la stessa prova
Ovviamente intendi l'interruttore sul quadro come da foto nel primo mio post?
Bene, qualora staccando i cavi dall'interrutore la misura rilevata non dovesse più essere 0, dovrebbe essere l'interruttore bruciato?!? mmmm....
LS
11-11-2022 18:33
sandro1 Offline
Si dal quadro
11-11-2022 19:47
megalodon Offline
Quel tipo di interruttori è monofase, non puó mai generare corto tra piú e meno, alla peggio rimane attivo su on...
12-11-2022 18:08
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.552 06-01-2024 20:03
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.160 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.507 01-09-2021 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.077 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.303 06-08-2020 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 1.600 03-05-2019 20:34
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 1.591 06-02-2019 22:24
  luci bussola OLIMPIC scud 7 1.674 10-09-2018 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 2.409 14-04-2018 13:23
  Antenna in corto ? alexflibero 4 12.364 21-03-2018 23:59
