Vhf radio Ocean 6700 opinioni
Un saluto a tutti
Vi volevo chiedere sulla bontà di funzionamento/assemblaggio di questo vhf, considerando che credo il piú economico sul mercato a 149€.
Grazie dei consigli
22-11-2022 10:24
delta2 Offline
Registrato: Aug 2022 Online
RE: Vhf radio Ocean 6700 opinioni
Premetto che non conosco quell'apparato, quindi potrebbe anche essere ottimo, ma non ho esperienza diretta... Tuttavia, leggendo le caratteristiche tecniche indicate, attenzione: NON ha il GPS incorporato...! Quindi, per poter utilizzare il DSC distress, dovresti collegare un gps esterno oppure inserire manualmente le coordinate.
Inoltre, per forma mentis personale e tenuto conto che si tratta di un dispositivo fondamentale per la sicurezza, io mi orienterei su marchi che garantiscano (almeno teoricamente) la massima efficienza e affidabilità: Icom e Standard Horizon. Spendendo qualche decina di euro in più, cercherei un prodotto di assoluta qualità. Oltretutto, trattandosi di un fisso, se nascessero problemi o malfunzionamenti, bisognerebbe smontare tutto, per cui a maggior ragione io comprerei qualcosa di assolutamente affidabile.
Per esempio, questo: https://www.magellanostore.it/vhf-standa...P23611.htm
22-11-2022 11:40
Grazie, ma non ho grosse velleità volevo solo sostituire il vecchio e mal funzionante icom 55 dell'80 montato, avevo già provveduto ad acquistarne uno portatile così sistemo la parte documentale, al momento ho solo il certificato del fisso alle poste ma con il precedente nome della barca.
Pensavo anche al Cobra 57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2022 08:07 da Wally.)
23-11-2022 08:06
rob Online
Tutor AdV
Radio Ocean è Furuno, qualcosina di elettronica marina ci capiscono Smile
La marca in generale almeno in Francia è molto diffusa.
23-11-2022 10:17
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 262 22-08-2022 21:04
  Certificato omologazione vhf Ray Jefferson 6700 Palmitos way 17 7.571 07-08-2022 11:40
Heart Victron Easysolar opinioni vai0l0 1 700 03-05-2022 18:30
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 728 13-10-2021 09:51
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 1.787 31-07-2021 12:01
  Radio DAB garbino13 24 3.125 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 964 17-04-2021 11:37
Question Opinioni su Victron Easy Solar vai0l0 1 547 15-02-2021 15:15
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 1.040 28-09-2020 15:11
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.002 09-09-2020 11:33
