Caos di cavetti nel vano batteria
Sceptic Offline
Registrato: Jun 2021 Online
Ho una batteria da 100Ah per pochi servizi (barca piccola, motore con accensione a strappo). Dai morsetti in bronzo della batteria partono direttamente nientemeno che 6 cavi per ciascun polo: voltmetro, caricabatterie, pannelli solari, alternatore, interruttore stacca batteria, cavo del quadro comandi (luci di via, sentina, autoradio, luci interne e qualche presa 12v). Volendo mettere un po' di ordine al caos e far uscire dalla batteria solo 2 cavi, che tipo di soluzione/connettore dovrei usare?
16-01-2023 23:30
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Busbar.
https://www.amazon.it/Greluma-distribuzi...B0B7G7K1VG
17-01-2023 00:50
Sceptic Offline
RE: Caos di cavetti nel vano batteria
(17-01-2023 00:50)AndreaB72 Ha scritto:  Busbar.
Ne servono 2, una per i negativi e una per i postivi, giusto?
PS: mi ritrovo nella cassetta degli attrezzi una cosa così:
si potrebbe usare?
17-01-2023 10:24
Dipende quanti A ci vuoi far passare.
17-01-2023 10:38
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(17-01-2023 10:24)Sceptic Ha scritto:  Ne servono 2, una per i negativi e una per i postivi, giusto?
si potrebbe usare?
Non credo che possa andare dipende da quanto assorbono in amper gli apparati.
La soluzione più idonea è quella indicata da AndreaB72 ovvero utilizzare 2 barre di connessione una per il polo positivo ed una per il polo negativo
Devi contare quanti cavi arrivano adesso al polo positivo e prendere una barra con un morsetto in più.
Colleghi ciascun cavo ad un morsetto della barra ed infine colleghi l'ultimo morsetto della barra con un cavo di adeguata sezione al polo positivo.
Analogamente fai per il polo negativo.
Sarebbe poi come indica Wally opportuno sapere quanti amper complessivamente assorbono gli apparati per dimensionare opportunamente le barre.
Buon vento
17-01-2023 10:51
Sceptic Offline
Ok, risposte molto esaustive, grazie!
17-01-2023 11:30
Sceptic Offline
Mi è sorta un'altra domanda, in precedenza il voltmetro era collegato direttamente ai due poli della batteria (quindi sempre acceso), adesso invece ho piazzato il positivo del voltmetro nell'interruttore di stacco/attacco batteria... i valori restituiti dal voltmetro saranno comunque attendibili per valutare lo stato di carica della batteria?
30-01-2023 14:43
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(30-01-2023 14:43)Sceptic Ha scritto:  Mi è sorta un'altra domanda, in precedenza il voltmetro era collegato direttamente ai due poli della batteria (quindi sempre acceso), adesso invece ho piazzato il positivo del voltmetro nell'interruttore di stacco/attacco batteria... i valori restituiti dal voltmetro saranno comunque attendibili per valutare lo stato di carica della batteria?
SE il collegamento è ben fatto non dovrebbe dare problemi
30-01-2023 19:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Oltre al busbar, assolutamente utile, prevederei anche i fusibili per proteggere ciascun cavo in caso di corto circuito.
BV!
31-01-2023 09:28
clavy Offline
(31-01-2023 09:28)pepe1395 Ha scritto:  Oltre al busbar, assolutamente utile, prevederei anche i fusibili per proteggere ciascun cavo in caso di corto circuito.
BV!
Per un barchino a motore, io avevo pensato ad usare una cosa del genere:
https://www.amazon.it/Portafusibili-Impe...9hdGY&th=1
31-01-2023 18:46
pepe1395 Offline
Va bene per connessioni che non richiedono alte correnti, i fusibili ATO/ATC arrivano fino a 30A.
BV!
01-02-2023 08:56
Sceptic Offline
I fusibili li ho nel pannello che dirotta verso autoradio, strumentazione, pompa di sentina, prese 12v, le luci invece sono dirette, senza fusibili...
01-02-2023 11:58
pepe1395 Offline
Se un cavo elettrico delle luci va in corto, cosa succede?
BV!
01-02-2023 16:15
clavy Offline
(01-02-2023 08:56)pepe1395 Ha scritto:  Va bene per connessioni che non richiedono alte correnti, i fusibili ATO/ATC arrivano fino a 30A.
BV!
Grazie Pepe,
si le utenze sono luci di navigazione led, pompa di sentina e (forse) radio e GPS,
la barca è dotata di fuoribordo che eroga 10A dall'alternatore, giocoforza non si possono avere utenze "pesanti".
01-02-2023 16:51
  Luce Vano Motore Jonah11 10 401 12-05-2024 21:22
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 117 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.052 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.535 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 259 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 617 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 711 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.188 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 412 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 427 27-11-2023 21:52
