Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire?
Messaggio: #41
RE: Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire?
Confermo anche i BM nuovi richiedono olii minerali
05-04-2023 22:11
juan@juan Online
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #42
Alla fine il negoziante mi ha consigliato
oleoblitz hercules 15w40 (petronas), 6,5euro a litro. Rispetta le specifiche del motore ma non si capisce se sia sintetico o minerale..
05-04-2023 22:57
giorgio23570 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #43
Sul mio vecchio motore VP 2003 ci va l'olio minerale. Però la sola gradazione non basta, occorre anche rispettare la specifica. Uso da anni il "Mannol TS-4" che tra le altre ha specifica VDS-3 (indicata per il mio motore). E' il più economico che ho trovato in rete, circa 5 €/litro per il fusto da 10 litri e lo uso anche per il SD 120SB.
06-04-2023 10:00
Aquila Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #44
Queste sono le specifiche esatte da cercare eventualmente in rete per trovare alternative al consigliato Volvo VDS-3 :
non genuine Oil Spec: Mineral SAE15W40 API CG-4 ACEA E3 (VDS3 Volvo drain spec 3)
La Volvo e' molto partigiana per suo tornaconto.
Quando "naque" il nostro motore distribuivano il VDS-2 ... poi consigliarono il VDS-3 ... adesso c'e' anche VDS4.5.
Alla Volvo distribuiscono entrambi VDS-3 e VDS-4.5 (a me consigliarono di continuare ad usare il VDS-3 ... probabilmente smaltiscono fondi di magazzino ?!? ... non so).
Adesso ho smesso di andare alla Volvo a farmi ... "rapinare".
E' minerale (confermo mio errore sulla scelta del semi-sintetico che oramai cmq ... il mio "amato" sembra digerire ... [lo cambio 2 volte l'anno]) :
The current Volvo Penta diesel engine oil spec is 15W/40 ACEA E3 API CG-4.. Use the 15W/40 with no worries...
Ne avevamo parlato anche qui : https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=144331
"Ceux qui ne savent pas qu'un voilier est un être vivant ne comprendront jamais rien au bateau ni à la mer"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 10:42 da Aquila.)
06-04-2023 10:23
juan@juan Online
Messaggio: #45
Quello che ho preso ha Api Cf-4, volvo Vds.
Conto di fare 2 cambi ravvicinati per pulire un po' il motore che negli ultimi anni non ha lavorato molto..
Se nella scheda tecnica non si specifica se minerale o sintetico, c'è modo di capirlo?
06-04-2023 21:40
Aquila Offline
Messaggio: #46
Guarda ... secondo me difficile saperlo ... molti son semi-sintetici ma non e' detto ...
Devi andare sulla sk tecnica (auguri a trovarla completa !!!).
Per esempio, leggendo @giorgio23570 (non me ne voglia, ho trovato sk tecnica e faccio questo esempio) vediamo Mannol TS-4 dichiarato/comprato "minerale" (che lo e' ...) andando sulle specifiche dice :
Innovative all-weather mineral-synthetic (Esters + HC-synthes) motor oil for modern heavy duty and high-speed diesel engines with and without turbocharging, operated in difficult conditions. ...
Che e' "minerale" (si, lo e') ... ma semi-sintetico (minerale si o no ?!? semi-... boh ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 22:35 da Aquila.)
06-04-2023 22:32
ibanez Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #47
Ormai tutti gli oli sono rigenerati, forse è per questo che la classificazione minerale - sintetico non ha più senso
08-04-2023 19:56
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 1.304 30-05-2023 21:37
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 99 29-05-2023 15:27
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 162 29-05-2023 08:15
  volvo penta MD1B yellow.bucket 2 229 27-05-2023 17:55
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 1.071 11-05-2023 07:40
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 11 623 30-04-2023 06:35
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 1.349 24-04-2023 19:41
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 7.774 22-04-2023 22:21
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 420 02-04-2023 17:27
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 262 23-03-2023 13:11
