Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK
gr8wings Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Salve,
se può essere utile a qualcuno, riporto come ho installato con successo un Garmin AIS 300 (solo Rx) su rete Raymarine STNg, funziona al primo colpo !
Strumenti utilizzati:
- Axiom+ con Lighthouse 4.3 o successiva
- VHF Ray53 e la sua calata d'antenna VHF
- Garmin AIS 300 (ora è fuori produzione), con il suo cavo VHF-VHF e il suo cavo di alimentazione (solo rosso e nero, +12V e -, gli altri cavetti sono NMEA e restano inutilizzati)
- CAVO DEDICATO di conversione NMEA2K-STNG cod.A06045 (circa 50€)
- Cavi e connettori rete STNg Raymarine, dipende da cosa avete a bordo, normalmente vi servirà 1 slot bianco (spur) libero sulla rete Raymarine dove arrivare col cavo NMEA-STNg oppure, se sono tutti occupati, espandete la rete con 1 connettore a T (2 attacchi blu = backbone e 1 bianco = spur) codice 07061 e 1 cavo backbone blu (lunghezza da 40 cm codice A06034 o se occorre più lungo ci sono di diverse lunghezze).
Quando avete tutti i cavi e connettori descritti, basterà:
- rete Raymarine: trovate il "tappo" blu che è alla fine del backbone e toglietelo, là collegate il cavo backbone e portatelo al connettore a "T"
- al connettore a T rimontate il tappo blu, terminatore del backbone
- al connettore a T collegate il terminale bianco del cavo NMEA-STNg
- al Garmin AIS300 collegate il terminale del cavo NMEA-STNg
- staccate il cavo VHF dalla Radio VHF (la calata dall'antenna) e collegatelo all'entrata antennaa VHF del Garmin
- collegate col cavo coassiale VHF in dotazione del Garmin dall'uscita dello splitter del Garmin al connettore dell'antenna VHF della Radio.
- collegate il cavo di alimentazione (connettore rosso) al Garmin e utilizzate i cavi rosso (12V) col fusibile da 5A in dotazione e nero (-) per collegarlo all'alimentazione. Usate una linea che potete comandare da una posizione libera del vostro quadro 12V o assieme all'alimentazione della Radio o degli strumenti.
Accendete gli strumenti Raymarine e avrete:
- sull'Axiom i bersagli AIS sul cartografico (abilitateli da menu Target, ogni schemata ha i suoi settaggi)
- sull'I70 vedrete i bersagli AIS nella schermata dedicata
Buon vento.
02-04-2023 12:23
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK
E non si faceva prima a sostituire la radio Raymarine Ray 53 con la Raymarine Ray 73? Magari la Ray 53 te la rivendevi come usata e rientravi sul costo della 73.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2023 13:30 da AleSail.)
02-04-2023 13:28
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 6 275 06-09-2023 14:10
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 0 135 16-08-2023 13:30
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 792 06-07-2023 14:59
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 15 713 02-05-2023 10:04
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 357 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 351 09-04-2023 11:49
  Vision Garmin parsifal 0 191 28-03-2023 19:37
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.139 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.304 23-12-2022 14:13
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 410 25-08-2022 12:21
