Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo
merighetto Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao a tutti, ho cercato nelle discussioni senza successo, ho un johnson 6cv 2t abbastanza datato che nella stagione precedente ha funzionato perfettamente almeno fino quasi alla fine. Nelle ultime uscite oltre a perdere un bo di benzina dall'attacco rapido del motore quando azionavo la pompetta, tendeva a spegnersi dopo pochi minuti di funzionamento. Se azionavo ogni tanto la pompetta il problema scompariva.
Quest'inverno ho fatto la manutenzione (girante e candele) e ho sostituito l'attacco rapido difettoso.
Il motore però presenta lo stesso problema, cioè se il serbatoio lo metto al di sopra del motore (quindi per caduta) il motore va bene, se il serbatoio rimane in basso (dentro il gavone come dovrebbe essere) il motore dopo pochi secondi si spegne. Non riesce ad aspirare il carburante da solo.
Suggerimenti?
14-04-2023 18:36
RE: Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo
Segui il tubo del carburante all'interno del motore arriverai alla pompetta di aspirazione probabilmente è quella che non funziona, poi sul carburatore
C'è un filtro? Dopo tanti anni potrebbe essere intasato .
14-04-2023 18:43
merighetto Offline
(14-04-2023 18:43)Wally Ha scritto:  Segui il tubo del carburante all'interno del motore arriverai alla pompetta di aspirazione probabilmente è quella che non funziona, poi sul carburatore
Grazie wally, il filtro è pulito. La pompetta si l'ho vista, come faccio per scoprire se il difetto sta lì?
Non potrebbe essere nel tubo di pescaggio all'interno del serbatoio?
È solo una speranza perché con la pompetta non saprei proprio dove mettere le mani.
Inviato dal mio POT-LX1A utilizzando Tapatalk
15-04-2023 07:23
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
prima di arrivare a sostituire le membrane della pompa che le fanno pagare uno sproposito, controlla bene e magari sostituisci i tubetti di gomma di alimentazione interna che dopo anni si crepano e tirano aria impedendo l'aspirazione del carburante, successo a me su un vecchio yamaha 2T, sostituisci anche le fascette, se fatto ciò non si risolve, devi sostituire le membrane, 60-70€ per 6cv yamaha qualche anno fa...
se per caduta il carburante arriva, non ci sono ostruzioni sul pescante...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2023 09:34 da megalodon.)
15-04-2023 09:33
merighetto Offline
Grazie a tutti e un grazie speciale a @megalodon. Non erano i tubi ma semplicemente le fascette di plastica, sostituite con quelle in metallo.
In realtà ho anche smontato la pompa e ingrassato le membrane. Così se il problema si ripresenta a breve sicuramente saranno da sostituire le membrane. Teniamo le dita incrociate. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023 10:56 da merighetto.)
17-04-2023 10:50
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 801 24-09-2023 20:55
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 167 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 27 764 30-08-2023 16:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 248 17-08-2023 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 9.279 19-06-2023 22:56
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 8.424 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 8.645 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 770 03-05-2023 14:55
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 343 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 389 22-03-2023 07:13
