Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #181
RE: Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno
Ho montato l'induzione sul camper e con 3 bat al litio da 100 A l'una più 2 pannelli da 100, inverter da 3000 tutto NÐS, non abbiamo nessun problema. 2 mesi fermi senza mettere in moto il motore e senza allacciamento alla 220 , cucinando quasi tutti i giorni
31-08-2024 12:12
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #182
(30-08-2024 22:37)Resolution Ha scritto:  Provo a risponderti
per prima cosa per sapere se le tue attrezzature siano compatibili devi leggerti le loro caratteristiche e normalmente lo dicono espressamente. Se molto vecchie, "ante litio" è probabile che tu le debba cambiare, ma non ci dici cosa hai.
Il separatore di carica non ti serve più, metterai appunto un DC/DC charger che abbia l'opzione per litio.
Tutte le batterie al litio, anche se qui ci riferiamo principalmente a LiFePO4, hanno il BMS non ci possono essere eccezioni. Nel tuo caso penso che opterai per batterie già confezionate che necessariamente lo hanno al loro interno (Per Victron c'è anche il modello con BMS esterno nel qual caso segui lo schema che ti forniscono).
Ultima considerazione, mettere le litio non deve essere per seguire una moda, ma solo se si ritiene che effettivamente siano utili e non sempre è vero e si rischia di buttare un sacco di soldi.
Grazie Resolution, una sola domanda. Perchè non serve più il separatore di carica?
03-09-2024 16:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #183
In effetti puoi lasciarlo scollegando la linea che va al banco servizi.
03-09-2024 18:04
Resolution Offline
Messaggio: #184
(03-09-2024 16:56)acquafredda Ha scritto:  Grazie Resolution, una sola domanda. Perchè non serve più il separatore di carica?
Scusa se non ho risposto subito ma non sono assiduo sui forum
Comunque non ti serve il separatore perchè l'alternatore carica la sua BM dalla quale il dc(dc charger preleva la corrente per la BS, solo quando il motore è acceso ovviamente. I pannelli fotovoltaici li metti sulla BS come qualsiasi altra fonte di carica. Se ti trovassi con BM scarica avrai sicuramente lo staccabatteria per il parallelo d'emergenza.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
08-10-2024 22:22
  Dubbio su installazione batteria litio acquafredda 2 198 06-10-2024 19:56
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 33 1.838 11-09-2024 13:44
  anno prodotto raymarine shein 0 132 26-08-2024 19:50
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 213 17-07-2024 18:45
  Batterie IanSolo 810 860.354 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 542 22-03-2024 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 1.500 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.619 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 2.240 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 298 02-02-2024 08:53
