MD2030D - regolazione del minimo
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Il mio volvo penta MD2030D ha un minimo a circa 600 giri, però vedo che vibra troppo. Mettendo in folle e portandolo intorno agli 800 giri è perfetto...però da libretto mi sembra che i giri dovrebbero essere 600 al minimo.
Da cosa potrebbe dipendere secondo voi? Il fatto che a giri più alti si stabilizzi perfettamente potrebbe dipendere dagli antivibranti vecchi?
La regolazione del minimo si fa agendo sulla vite sul terminale del cavo dell'acceleratore che arriva al motore, giusto? o ci sono altri modi?
ciao e buon vento
paolo
P.S. barca trasferita a San giorgio di Nogaro da Ravenna ieri....acqua, vento (dritto sul muso), freddo...non potevo azzeccare una giornata peggiore
26-04-2023 20:07
Frappettini Online
RE: MD2030D - regolazione del minimo
Nel manuale del mio 2030 leggo quanto segue:
Il regime minimo deve essere 850 ± 25 giri/min. Un
regime più basso può causare lo stallo del motore
un regime più alto può causare sollecitazioni supplementari sulla trasmissione/invertitore di marcia durante le manovre di inversione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2023 20:51 da Frappettini.)
26-04-2023 20:51
ah...il meccanico mi ha detto dei 600 giri.
Quindi è corretto che a ca.800 il tutto si sistemi.
Fantastico...ero preoccupato. Resta solo come regolarlo: tu lo sai?
La barca l'ho appena comperata: pale fisse ahimè....sui 2500 giri -che tengo come velocità di crociera - vado sui 6 nodi scarsi e mi sembra che consumi veramente poco. Su 20 ore di navigazione ha consumato ca. 40 litri, però bisogna vedere la sensibilità della lancetta del serbatoio. Tutto da scoprire.
Intanto grazie ciao
26-04-2023 21:15
Frappettini Online
Il minimo si regola agendo su un dado posto all' estremo sul motore del cavo flessibile.
Se metti il motore al massimo, con la marcia inserita, quanti giri segna il contagiri? Dovrebbe attestarsi sui 3000/3100 rpm.
26-04-2023 22:07
Te lo faccio sapere...andrò alla barca tra quindici giorni. Grazie anche per la dritta per regolazione minimo
a presto
28-04-2023 20:09
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
[quote='zamplex@gmail.com' pid='439497311' dateline='1682536502']
Due terzi dei giri massimi, in maniera empirica, ti da i giri da sviluppare in velocita di crociera.
Velocità di crociera.= Velocita massima sviluppata con il minor consumo di carburante(in condizioni teoricamente ottimali)
KAREN BLIXEN
29-04-2023 22:10
OTTIMO GRAZIE. Voi avete esperienza di prodotti quali additivi? mi hanno consigliato Bardhal per pulire gli iniettori e ridurre alghe e altre impurità...non vorrei facesse danni però.
che dite?
06-05-2023 17:45
Coriandolo Offline
600 giri sono pochi, come ti è stato detto, dovresti però capire se il contagiri è tarato bene
09-05-2023 20:13
maurotss Offline
In internet si trovano misuratori contagiri per motori diesel sono facili da usare .
09-05-2023 23:28
lorenzo.picco Offline
https://www.ebay.it/itm/265346857094?mke...M7UIAAAAAA
acquistato anni fa sia per tarare il minimo che per tarare il contagiri della barca
10-05-2023 11:10
Figata. Con questo si risolve brillantemente! adesso lo ordino.
In effetti ho trovato sul manuale -come diceva il Frappettini- che il minimo va tarato sugli 850
grazie a tutti e buon vento
15-05-2023 20:22
giusto per chiudere il giro e scusandomi del ritardo nel feedback.
acquistato contagiri su amazon a 17€....un po' tanto per usarlo una volta sola, ma può sempre essere utile.
Ho dovuto portare i giri a ca.950 perchè con meno il motore continuava a vibrare troppo: però ho visto che inserimento marcia avanti e indietro è dolce e senza strappi. Da capire come mai vibra a giri più bassi cioè a quelli indicati nel libretto d'uso.
Può dipendere dagli antivibranti troppo rigidi...sentirò meccanico.
Grazie a tutti e buon vento
31-08-2023 09:23
Hai una cattiva combustione, in primis controlla le punterie poi fai revisionare gli iniettori, po le pompe d'iniezione con verifica anticipo
31-08-2023 17:43
enio.rossi Offline
(10-05-2023 11:10)lorenzo.picco Ha scritto:  https://www.ebay.it/itm/265346857094?mke...M7UIAAAAAA
Servirebbe anche a me avere un confronto sull'affidabilità del contagiri Volvo Penta. L'oggetto che citi come si usa? Serve una piastrina riflettente da mettere sul volano o che altro?
31-08-2023 19:59
maurotss Offline
Insieme al contagiri vengono fornite la strisce adesive da applicare sulla puleggia motore.
31-08-2023 22:19
rob Offline
Si può fare anche con un neon Smile
31-08-2023 22:22
Ovvero?
31-08-2023 23:32
maurotss Offline
Quello postato da Pico funziona con raggio laser ,c'è lo e funziona bene.
01-09-2023 22:30
(31-08-2023 19:59)enio.rossi Ha scritto:  Servirebbe anche a me avere un confronto sull'affidabilità del contagiri Volvo Penta. L'oggetto che citi come si usa? Serve una piastrina riflettente da mettere sul volano o che altro?
Tutto compreso...
Metti il riflettente sulla puleggia, occhio alle mani, leggi i giri e regoli il minimo
Lo trovi anche sul portale Temu
02-09-2023 08:29
rob Offline
(31-08-2023 23:32)Wally Ha scritto:  Ovvero?
Si mettono tre pezzi di scotch bianco sulla puleggia, a 120° l'uno dall'altro; si oscura un po' e si illumina con un tubo neon, quando c'è la prima (e unica visibile, nei regimi diesel normali) risonanza il motore gira a 2000rpm.
04-09-2023 20:22
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 441 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.332 17-05-2023 17:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.674 11-04-2023 15:08
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 2.816 01-08-2022 22:59
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.397 16-07-2022 23:42
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 2.258 31-10-2020 21:05
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.484 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 938 25-08-2020 11:13
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 1.527 29-11-2019 10:29
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.379 25-08-2019 11:38
