Vite centrale winch Barbarossa si blocca
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Come da titolo : ho un winch Barbarossa che quando inserisco la manovella per cazzare bene drizza randa, è come se avvitasse ulteriormente la vite centrale fino a fare bloccare il winch.
Lo giro un po' in senso contrario e rifunziona fino a che torna a fine corsa.
Come fare?
maurotss Offline
RE: Vite centrale winch Barbarossa si blocca
Provare a togliere la campana facendo attenzione alle mollette interne è i nottolini,possono saltare fuori.
27-04-2023 22:19
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Lo fa da poco? Cioè questo sintomo è apparso all'improvviso? O hai questa barca da poco?
In entrambi i casi concordo che vada smontato per capire, nel secondo può darsi che sia stato smontato dal precedente armatore e che abbia montato qualcos male, o che non abbia rimontato qualcosa come una rondella , un distanziale, una boccolina etc...
I winches sono macchine semplici, ma un pò come i mobili ikea basta invertire il verso di montaggio di un componente perchè poi non funzioni a dovere
28-04-2023 07:25
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Forse la vite é incollata al pezzo e girando, la stringi, smonta pulisci e rimonta
28-04-2023 16:53
ibanez Offline
(28-04-2023 16:53)luca boetti Ha scritto:  Forse la vite é incollata al pezzo e girando, la stringi, smonta pulisci e rimonta
La vite non dovrebbe andare a battuta sjlla campana, dovrebbe lasciargli un minimo di gioco assiale, quindi luca mi ha fatto venire una idea; può darsi che abbiano messo una rondella sotto la testa della vite, e invece non ci andava nulla.la rondella ha annullato il gioco assiale vite%campana che ora risulta incollata con il risultato che si svita/avvita insieme alla campana.
Procurati un esploso del winch per verificare la corretta sequenza di montaggio
28-04-2023 20:30
Aggiornamento.
Quando lo avevo smontato la prima volta per revisionarlo, non avevo rimontato la boccola.
Lo ho scoperto scaricando gli esplosi.
Ma la parte divertente è che essendo avanzata la avevo buttata a caso nello zaino che uso per gli attrezzi.
Una volta svuotato lo zaino non sapevo cosa fosse, ma mi piaceva e la avevo conservata.
Quando ho visto gli esplosi mi sono reso conto di quanto sono pirla, la ho rimontata et voilà.
11-06-2023 09:22
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 531 22-10-2024 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.011 24-02-2024 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.157 03-02-2024 22:50
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.028 01-04-2023 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 1.651 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.825 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.194 22-02-2023 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.949 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.200 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 780 03-02-2023 00:23
