Alla partenza le regole cambiano?
crafter Offline
Salve,
Durante la regatina del mercoledi' sera e' accaduto un episodio che e' stato discusso dai due skipper al bancone del Bar dopo la regata. Siccome non c'e' stata protesta formale, sono rimasto con un po' di curiosita'. Facevo parte dell' equipaggio di una delle due barche ma non ero lo Skipper.
Premesse: Si regata con il sistema di rating PHRF, barche di diversissime caratteristiche e performance, quindi possiamo tralasciare l'efficacia e l'efficenza delle manovre effettuate da entrambi e concentrarci sulle regole. Grazie. Per curiosita' posso dire che Barca A e' una macchina da regata e la sua giusta rotta in bolina e' piu' stretta di barca B.
Cronologia: Mancano secondi alla partenza. Barca A costeggia vicinissima alla linea di partenza, e' un po' in anticipo e quindi lasca un po' le vele per "stare dentro" Barca B sopraggiunge da sottovento. Lasciando il debito tempo per permettere a barca A di reagire, barca B "stringe" fileggiando le sue vele barca A per tentare di buttarla al di la' della linea e/o di metterla controvento.
Partenza, suonata e ammainata la bandiera. Regolare.
Appena partiti Barca A grida a Barca B: "Torna sulla tua giusta rotta!".
Il tutto succede in pochi secondi.
Epilogo: Sinteticamente: Skipper barca A giustifica la richiesta a barca B di rientrare sulla sua "giusta rotta" perche' l'ingaggio si e' creato quando Barca B ha sopraggiunto barca A da sottovento, e quindi, anche se la condizione di "giusta rotta" non esiste PRIMA del segnale di partenza, entra in vigore DOPO il segnale, anche se l'ingaggio e' avvenuto PRIMA della partenza.
Lo Skipper della barca B sostiene che scattata la partenza la barca B era gia' ingaggiata a lato e sottovento di barca A e quindi dal momento della partenza in poi non si poteva considerare barca B "Sopraggiungente".
Cosa pensate?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2023 16:26 da crafter.)
16-08-2023 16:25
gurka Offline
RE: Alla partenza le regole cambiano?
Lo skipper della barca "A" ha ragione.
16-08-2023 19:09
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Chiedo agli esperti se si può orzare fino al vento in prua prima della partenza.
Grazie.-
16-08-2023 21:08
gurka Offline
Prima della partenza non c'è giusta rotta.
16-08-2023 22:51
bullo Offline
Se uno vuole passarmi sopra vento io posso orzare fino prua al vento, prima regola orza sull'avversario, volevo sapere se si può fare anche prima del segnale della partenza o solo dopo.-
17-08-2023 00:25
gurka Offline
Prima del segnale di partenza, non essendoci giusta rotta, puoi orzare fino a prua al vento su un avversario sopravvento, dandogli però il tempo e lo spazio per potere rispondere alla tua orzata.
Dopo il segnale di partenza, essendoci il concetto di giusta rotta, le cose si complicano in base alla situazione specifica.
17-08-2023 09:12
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Per logica non ha molto senso che barca B continui a "spingere" barca A una volta partiti.
Visto che barca A la si descrive come più prestazionale e con un angolo di bolina maggiore, poteva resitere nella posizione senza pretendere nulla (se B proseguiva sulla sua giusta rotta).
Non so se da regolamento ma sicuremente per buon senso, mi sento di dare ragione a barca A perché quello che fa B non ha senso salvo non costringerlo a virare ma bisogna vedere se A ne aveva la possibilità.
La regola della rotta raggiungente mi è nuova, se uno ti raggiunge da sottovento se prosegue e riesce a sfilarsi bene, se arriva da sopravento mi copre e quasi sicuramente passerà ma se ingaggiati e mi orza da sotto io devo rispondere. Cosa mi sfugge?
17-08-2023 16:23
gurka Offline
Nell'andatura di bolina la barca sottovento raggiungente non può andare oltre la PROPRIA giusta rotta.
Se però la sua giusta rotta è più stretta della giusta rotta della barca sopravvento, questa deve darle la spazio, andando al vento o virando.
17-08-2023 18:19
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
Questa è la regola 17 che state citando:
SULLE STESSE MURE, GIUSTA ROTTA
Se una barca libera dalla poppa diventa ingaggiata entro due sue
lunghezze di scafo sottovento con una barca sulle stesse mure, essa non
deve navigare sopra la propria giusta rotta per tutto il tempo in cui esse
rimangono sulle stesse mure ed ingaggiate entro tale distanza, salvo che
essa facendo ciò passi prontamente a poppa dell’altra barca. Questa regola
non si applica se l’ingaggio inizia mentre la barca sopravvento è obbligata
dalla regola 13 a tenersi discosta.
La 13 è MENTRE SI VIRA che devi lasciare spazio finché non sei di nuovo di bolina stretta.
Seguo con interesse anche se al momento non concordo.
Buon vento
Zeta
17-08-2023 21:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
senza andare a fare le pulci a RR o callreg ma per semplice razionalità: nel preciso istante dello start in una partenza “tirata” tipo derive o comunque monotipo un buon 80% della flotta è reciprocamente già ingaggiata a ben meno di 2 lunghezze; se fosse come sostiene B, dopo qualche secondo ci ritroveremmo sistematicamente con 1 barca prua al vento e l’80%-1 delle barche in virata.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
18-08-2023 03:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Bene, tutti piuttosto preparati e concordi, mi accodo: prima della partenza non c'è giusta rotta, ma subito dopo:- Proper course!!! ve lo ricordate baffino?
(Porfirio)
18-08-2023 15:11
crafter Offline
Mi ricordo il Baffone... non Baffino, chi e'? 99
18-08-2023 15:59
tunassa Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Paul Cayard penso
18-08-2023 21:27
oudeis Offline
(18-08-2023 21:27)tunassa Ha scritto:  Paul Cayard penso
18Smiley42
(Porfirio)
18-08-2023 23:13
tunassa Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2023 23:16 da tunassa.)
18-08-2023 23:16
  ostacolo in partenza corto-armitage 16 2.340 15-12-2019 02:42
  Ancora regole per neofiti pepilene 30 4.153 21-09-2018 22:31
  Partenza anticipata Fede55 10 2.029 13-06-2018 13:03
Video Le regole della partenza in regata. Tutorial in video Trixarc 6 2.157 21-05-2017 21:40
  Regate - regole - appendice T crafter 3 1.731 23-04-2016 01:34
  effetto a banana sulla linea di partenza lupo planante 50 9.581 22-07-2015 18:32
  regole di regata... di circolo Holiday11 15 3.269 27-05-2014 13:05
  Contatto in Partenza fast37 56 5.970 11-04-2013 21:16
  info partenza regate dru 42 5.156 31-10-2012 15:36
  Difendere la posizione in partenza kawua75 7 1.984 11-08-2012 01:49
