Anomalia carrello Genoa
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Questa estate per la prima volta (la barca ha 19 anni) mi è capitato che i carrelli del genoa - sia dx che sx - presentassero un problema. Sono i modelli a tre pulegge (vedi foto).
Nel concreto tende a sollevarsi il perno della puleggia laterale dove passa la scotta, dal lato dove "divarica" verso la vela. Per fortuna non si sfila del tutto, ma lavora male con la puleggia laterale divaricata.
Togliendo tensione, si riesce facilmente a rimettere tutto in posizione corretta e per qualche ora o per qualche giorno funziona tutto correttamente.
Da una prima verifica (senza smontare) mi sembra che il perno non sia trattenuto in basso da alcuna spina o coppiglia, non riesco quindi a trovare una soluzione definitiva.
Qualche ADV ha incontrato lo stesso problema? Come lo ha risolto?
Grazie a chi vorrà contribuire
Antonio Giovannelli
01-09-2023 10:31
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Anomalia carrello Genoa
se butta fuori solo quelli laterali, potrebbe essere una soluzione per 19 anni invertire i carrelli ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2023 15:12 da lord.)
01-09-2023 15:11
Il diametro avrà perso l'iterferenza sul diam dell'asse, se ne sai così senza vedere dal vivo, quattro bulinate sull'asse in corrispondenza dello spessore d'alluminio su quale dovrebbe far tenuta e lo dovresti buttare con forza del suo alloggio, oppure trova qualcune che ti regali alcune gocce di Loctite 648 bloccaggi coassiali fino a 0,1mm e lì non li stacchi più avvertenza non bagnare le superfici di scorrimento asse/puleggia perchè son dolori, se un giorno vuoi rimuovere devi scaldare.
01-09-2023 16:16
ITA-16495 Offline
(01-09-2023 15:11)lord Ha scritto:  se butta fuori solo quelli laterali, potrebbe essere una soluzione per 19 anni invertire i carrelli ...
Grazie, avevo pensato la stessa cosa... mi chiedevo se esistesse una soluzione più "strutturale" che magari qualche ADV potrebbe aver individuato.
Comunque ho provato ad aprire le viti dei terminali e... sono dolori!
(01-09-2023 16:16)Wally Ha scritto:  Il diametro avrà perso l'iterferenza sul diam dell'asse, se ne sai così senza vedere dal vivo, quattro bulinate sull'asse in corrispondenza dello spessore d'alluminio su quale dovrebbe far tenuta e lo dovresti buttare con forza del suo alloggio, oppure trova qualcune che ti regali alcune gocce di Loctite 648 bloccaggi coassiali fino a 0,1mm e lì non li stacchi più avvertenza non bagnare le superfici di scorrimento asse/puleggia perchè son dolori, se un giorno vuoi rimuovere devi scaldare.
Grazie, bulinate o Loctite può essere una idea, ho provato a smontare i terminali, ma ho difficoltà (che risolverò appena ho un po' di tempo)
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2023 16:30 da ITA-16495.)
01-09-2023 16:28
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Per non correre rischi con la loctite applicala sul asse superiore tenendo il carrello sottosopra in modo che la loctite al massimo coli di fuori e non sulla puleggia.
Le bulinature risolvono però danno subito un idea di "problema" se hai un amico con il tornio estrai l'asse e lo fai godronare a righe ( non a diamanti) sugli ultimi 5 mm. La godronatura fa aumentare il diametro e così avrà nuovamente la giusta interferenza e già che è sul tornio fai dare una bella lappatura all'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2023 18:16 da cmv88.)
01-09-2023 18:14
ITA-16495 Offline
(01-09-2023 18:14)cmv88 Ha scritto:  Per non correre rischi con la loctite applicala sul asse superiore tenendo il carrello sottosopra in modo che la loctite al massimo coli di fuori e non sulla puleggia.
Grazie dei consigli
Antonio Giovannelli
01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.132 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 6.161 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 872 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 848 23-05-2023 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 558 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 1.579 26-03-2023 18:58
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.223 01-03-2023 19:47
  Carrello per autovirante BornFree 7 846 18-10-2022 15:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 3.999 16-10-2022 12:58
  carrello tesabase snow-sea 6 852 12-10-2022 09:32
