Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT
enio.rossi Offline
Buongiorno a tutti. Ho la necessità di modificare il parametro di floating sul WMarine 10, per ridurlo da 14.4 a 13.6 per lasciare il pannello attaccato per tutto l inverno. Della opportunità di questo si è parlato in un altro 3D. Ecco, ho cercato le informazioni in rete, ma non sono riuscito a trovare una risposta: quel parametro non mi compare. Qualcuno ci è riuscito? Il mio dubbio è legato al fatto che magari le istruzioni fanno riferimento alla rel. 1.2, mentre sul mio regolatore c'è la 1.0.
10-09-2023 12:07
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT
Io chiederei direttamente a loro,sono molto disponibili.
10-09-2023 13:14
enio.rossi Offline
Hai un numero telefonico di riferimento? Grazie
12-09-2023 16:23
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Io ne ho due come i tuoi ed in float vanno a 13.8 o giù di lì, ma non so la release del SW.
Giovedì ci guardo oppure vieni venerdì al raduno sulla mia barca...
12-09-2023 20:56
enio.rossi Offline
Mi hanno detto che il valore di floating si può regolare soltanto con batterie definite flood, vale a dire a vaso aperto. Per le AGM che apoartengono alla categoria SEAL il valore Veoc è fisso.
17-09-2023 18:55
enio.rossi Offline
(12-09-2023 20:56)crocchidù Ha scritto:  Io ne ho due come i tuoi ed in float vanno a 13.8 o giù di lì, ma non so la release del SW.
Ciao Roberto, ma tu che batterie hai? o meglio come hai definito le batterie FLOOD o SEAL quando hai inizializzato il regolatore?
18-09-2023 11:16
crocchidù Offline
Da quest'anno ho le acido libero tubolari di FAI, quindi FLOOD
18-09-2023 12:12
enio.rossi Offline
Ottima descrizione dei tipi di batterie piombo-acido e della loro ricarica.
https://www.camperonline.it/fai-da-te/el...cido/1132#
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2023 21:36 da enio.rossi.)
18-09-2023 21:35
Scusa vedo solo ora
0735751248
21-09-2023 11:15
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 41 1.613 14-09-2023 18:39
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 115 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 585 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 347 07-07-2023 21:24
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 997 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 913 16-06-2023 15:54
  consigli su pannelli solari carminemancone 81 25.888 29-05-2023 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 535 23-05-2023 21:31
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 3.561 19-04-2023 21:43
Lightbulb Prodotti per manutenzione di pannelli solari Gabriele 0 232 18-04-2023 14:45
