Distacco vernice
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Distacco vernice
Buon giorno a tutti, escludendo di portare a vivo tutta la paratia, avete per favore
qualche suggerimento su come trattare questo distacco della vernice su una paratia interna ? E' un Beneteau First
- Che tipo di carte vetrata ?
- Vernice ?
Grazie mille
salvatore
lupo planante Offline
RE: Distacco vernice
molto probabile che se c'è distacco li, andrà avanti su tutto il pezzo, purtroppo.
qualcuno ha riverniciato sopra una vernice vecchia senza prima levigare bene.
Solo le monocomponenti (nitro) si possono applicare una sopra l'altra senza levigare anche a distanza di mesi... per tutte le altre, vanno levigate per creare i presupposti dell'aggrappaggio.
Consiglio: se hai un piccolo compressore portatile, spara dell'aria sotto la "pelle" che viene via, come se lavorassi con uno spatolino (di aria), dovrebbe saltar via tutto in pochissimi secondi...
Poi levighi bene con 280 e rivernici
20-09-2023 13:23
Grazie mille
02-10-2023 18:05
tandu Offline
Anch'io ho lo stesso problema e prima o poi devo metterci le mani. tutto ciò che è smontabile lo porto a casa e lo faccio comodamente, per il resto anch'io non so come procedere. Con l'aria compressa togli le parti che prima o poi si staccheranno ma rischi ti trovarti pezzetti di vernice dappertutto e forse non è detto che proprio tutto si stacchi. Io pensavo di rimuovere la vecchia vernice con una spatola affilata.
02-10-2023 18:24
(02-10-2023 18:24)tandu Ha scritto:  Anch'io ho lo stesso problema e prima o poi devo metterci le mani. tutto ciò che è smontabile lo porto a casa e lo faccio comodamente, per il resto anch'io non so come procedere. Con l'aria compressa togli le parti che prima o poi si staccheranno ma rischi ti trovarti pezzetti di vernice dappertutto e forse non è detto che proprio tutto si stacchi. Io pensavo di rimuovere la vecchia vernice con una spatola affilata.
Con una mano tieni la pistole dell'aria, cin l'altra uno straccio a pochi cm dal getto. Così tutto finisce nello straccio
Con la spatola affilata, gli spìgoli ribinano e scrivano la vernice sottostante.
02-10-2023 23:14
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 252 24-02-2025 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 712 04-11-2024 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 620 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 3.891 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.666 11-10-2023 22:51
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 823 19-12-2022 01:12
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 2.407 12-04-2021 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 2.639 14-05-2020 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 2.145 30-05-2019 14:17
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 4.824 17-03-2019 09:13
