Avvolgifiocco per strallo da regata
JackGalassio Offline
Registrato: Oct 2023 Online
Ciao a tutti,
ho uno strallo da regata e vorrei capire se si può montare un avvolgifiocco “universale” o se è necessario avere uno strallo compatibile.
Grazie mille Smile
04-02-2024 21:00
RE: Avvolgifiocco per strallo da regata
Strallo da regata, intendi tuff-luff? Devi montare un avvolgifiocco con tamburo smontabile tipo furlex od harken
04-02-2024 22:06
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Rekman
05-02-2024 08:39
shein Offline
dovresti definire “strallo da regata”
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-02-2024 11:13
albert Offline
Azzz. Oggi non mi si accende la sfera di cristallo !!
Senza sapere di cosa si stia parlando mi sbilancio però in un'affermazione: non si possono montare il tamburo e la girella su un profilo in plastica da regata tipo tuff-luff.
05-02-2024 16:21
Ciao a tutti e grazie per le risposte. Smile
Ho esattamente il tuff luff e lo strallo come in foto. Ho visto da questo link [URL] https://www.giornaledellavela.com/2015/0...-il-jiber/[/URL] che ci sono delle soluzioni.. cosa ne pensate?
[Immagine: a2749bb711ca7ea2d0ff53665f87b3de.jpg]
07-02-2024 08:38
albert Offline
Come in tutti i redazionali, ovviamente, si evidenziano i lati positivi e si trascurano le problematiche.
Lo strallo in tondino maggiorato viene fornito col sistema ed è di diametro quasi doppio rispetto a quello originale perciò rispetto a questo pesa circa 3-4 volte tanto: forse meno di un avvolgifiocco tradizionale ma non c'è tutto questo risparmio ventilato (nemmeno di spesa 32).
Dato che lo strallo è così grosso, volendo metterci un tuff-luff, la taglia di questo sarebbe sproporzionata alla barca ed impedirebbe alla girella di salire.
Dunque la vela può essere fissata allo strallo con garrocci tessili o tasca con cerniera.
Nel secondo caso diventa difficile il cambio vela in navigazione.
Dato che l'avvolgimento è comandato da penna e mura, la parte centrale della vela fa sacco e dunque l'utilizzo della vela terzaruolata semiavvolta è pressochè impossibile.
Si possono fare delle mani di terzi tradizionali, ma poi bisogna andare a prua a farle, e se si deve avvolgere la vela per qualsiasi motivo bisogna toglierle per permettere alla swivel di tornare al suo posto ed agganciarsi in testa.
Tra le righe si suggerisce che invece che ridurre conviene cambiare vela .... e grazie al c..zo !
L'articolo è del 2015 ... se il sistema fosse stato l'uovo di colombo che veniva prospettato allora, nel 2024 dovremmo vederne i marina pieni 32
09-02-2024 10:36
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 42 3.218 08-04-2025 13:33
  Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite] Frappettini 372 39.339 21-03-2025 11:40
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 1.550 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.392 31-10-2024 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 544 16-10-2024 16:32
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.147 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 1.781 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 275 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.236 21-07-2024 16:01
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.533 18-05-2024 11:19
