Carica batteria [Motormate bc-01215sct]
Nino250761 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Buongiorno, ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare le batterie a terra a causa della rottura del carica batteria Motormate bc-01215sct, avete per caso lo schema elettrico? oppure sapete quale sigla ha il condensatore poliestere scoppiato, allego foto e ringrazio chi può darmi notizie, prima di accingermi a sostituirlo.
Allegati
.jpg  IMG_20240318_184224.jpg (Dimensione: 67,09 KB / Download: 78)
19-03-2024 09:44
RE: Carica batteria
sulla scheda non c'è scritto nulla? alle volte sugli stampati riportano il componente ed il valore
19-03-2024 12:03
Nino250761 Offline
RE: Carica batteria [Motormate bc-01215sct]
è lo schema dell'impianto che non allegano
19-03-2024 12:49
clavy Offline
I produttori sono australiani ed il prodotto è obsoleto, ma forse scrivendogli riesci a farti dare lo schema elettrico:
https://www.master-instruments.com.au/pr...15SCT.html
Pardon, non è il produttore che non sembra essere online, al massimo potresti sentire il rivenditore per un contatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 17:46 da clavy.)
19-03-2024 17:19
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(19-03-2024 09:44)Nino250761 Ha scritto:  Buongiorno, ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare le batterie a terra a causa della rottura del carica batteria Motormate bc-01215sct, avete per caso lo schema elettrico? oppure sapete quale sigla ha il condensatore poliestere scoppiato, allego foto e ringrazio chi può darmi notizie, prima di accingermi a sostituirlo.
Prendine un po' di quella dimensione e prova. I condensatori elettrolitici non sono così critici.
Ma tieni caricatore acceso mentre non ci sei ? Avrebbe potuto prendere fuoco.
https://www.audiovalvole.it/componenti_c...zione.html
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2024 11:44 da spinner.)
21-03-2024 11:43
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 98 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.954 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.384 21-03-2024 19:49
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 578 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 681 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.124 02-02-2024 18:12
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.126 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 388 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 395 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.789 11-11-2023 11:12
