Raymarine E7 guasto
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Raymarine E7 guasto
Il mio strumento Raymarine E7, dopo alcuni anni di servizio, ha presentato il seguente problema:
Si accende normalmente, carica la carta e la visualizza correttamente, ma il GPS non funziona più. Anche aspettando molto tempo le coordinate non compaiono.
Nel SETUP GPS non si vede nessun satellite, e le opzioni "GPS differenziale" e "Filtro SOG" sono visualizzate in grigio e sembrano disabilitate.
Qualche idea?
Frappettini Offline
RE: Raymarine E7 guasto
mi capitò un problema simile con un cartografico garmin; la causa era che l' antenna esterna ( quella a forma di funghetto, per intenderci) si era rotta; sostituii l' antenna con una cinesata comprata su Amazon e vissi felice ( anche se i tempi di acquisizione della posizione aumentarono un po')
06-05-2024 10:59
ocirne Offline
Il GPS con relativa antenna è integrato all'interno.
07-05-2024 20:44
ocirne Offline
Nel caso in cui non riesca a riparare lo strumento E7, sto valutando di sostituirlo con un AXIOM 7.
Devo però capire come collegare il tutto.
La situazione attuale è questa:
In pozzetto i tre strumenti ST60, Pilota, Vento collegati tra loro con bus ST.
L'E7, anche lui in pozzetto, collegato agli ST60 con convertitore ST/STNG
All'interno, di fianco al tavolo di carteggio, c'è l'AIS650 che comunica con E7 tramite NMEA0183.
Anni fa, quando l'avevo installato, avevo scelto questa soluzione per evitare di passare un lungo cavo STNG dal pozzetto al carteggio. Avevo quindi fatto passare un cavetto schermato a 5 fili ed eseguito i collegamenti con saldature e guaina termo-restringente.
Ora l'AXIOM comunicherebbe con NMEA2000, quindi potrei collegarlo agli strumenti ST60 sempre tramite convertitore ST/STNG esistente e cavetto adattatore NMEA2000-STNG.
Per il collegamento all'AIS650 ho due possibilità:
1) Passare nuovo cavo STNG tra dentro e fuori, ma preferirei evitare.
2) Mantenere la comunicazione NMEA0183 e mettere convertitore NMEA0183/STNG, è possibile?
Grazie per i consigli.
07-05-2024 22:28
_Mino_ Online
Registrato: Aug 2014 Online
Hai provato a verificare e se del caso sostituire la batteria tampone?
In passato, su un vecchio GPS (risalente al 1994), ho risolto così.
08-05-2024 09:41
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 948 28-12-2023 15:37
  Strumento guasto oudeis 5 1.078 18-01-2022 19:52
  scritta GUASTO p70 giocar 0 716 21-09-2021 12:05
  Guasto ST 6000 plus caesar27 6 1.430 23-05-2020 17:50
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.978 20-01-2020 22:57
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 2.344 25-09-2019 10:25
  Amperometro guasto br1 2 1.334 30-10-2018 19:43
  Guasto webasto gianmichele1963 2 1.444 29-08-2018 06:36
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.456 09-11-2017 18:30
  AIUTO - Dov'è il guasto santicuti 18 3.787 27-04-2017 13:01
