Kit Manutenzione Nanni 2.40he
Giurista Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sono un neo armatore che si appresta a fare manutenzione alla prima barchetta di famiglia. È equipaggiata con un nanni 2.40he con 770 ore del 1990. Non ha nessun problema, ma vorrei fare la manutenzione ordinaria. Filtro olio, carburante, girante, cambio olio, la cinghia è nuova, altro? Non so. Ad ogni modo non trovo online nessun kit manutenzione se non estero e non saprei a chi rivolgermi qui in Italia. Suggerimenti?
Grazie in anticipo.
25-05-2024 19:53
RE: Kit Manutenzione Nanni 2.40he
Se lo sai fare, registra il gioco punterie, manuale d'uso presente?, buona cosa se hai possibilità vuota e pulisci il serbatoio del gasolio non c'é un prefiltro decantatore per il gasolio tra il serbatoio ed il motore?
25-05-2024 20:30
rob Online
(25-05-2024 19:53)Giurista Ha scritto:  770 ore del 1990. Non ha nessun problema, ma vorrei fare la manutenzione ordinaria.
770 ore è un giovincello Smile
Più che "ma" direi "quindi", meglio fare da subito tutte le manutenzioni piuttosto che aspettare che sia vecchio facendolo invecchiare male ed essere obbligati a operazioni talvolta più complesse.
Per i ricambi filtri giranti ecc. si trovano equivalenti praticamente per ogni motore, se serve aiuto magari riporta sigle numeri codici o che altro di quelli attuali e vedrai che si trovano tutti.
r.
25-05-2024 21:03
maurotss Offline
Motore con poche ore di moto, intanto sostituisci olio motore filtro olio filtro gasolio, prefiltro controlla la vaschetta di vetro che non abbia acqua o impurità sul fondo, controlla il livello dell' olio nell' invertitore ,forse sarebbe il caso di cambiarlo se sai il tipo di olio che va messo, per i filtri vai in qualsiasi magazzino di ricambi con i campioni e li trovano oppure con i codici stampigliati. Per ultimo sostituisci la girante della pompa acqua.
25-05-2024 22:42
Giurista Offline
(25-05-2024 20:30)Wally Ha scritto:  Se lo sai fare, registra il gioco punterie, manuale d'uso presente?, buona cosa se hai possibilità vuota e pulisci il serbatoio del gasolio non c'é un prefiltro decantatore per il gasolio tra il serbatoio ed il motore?
Non lo so fare, ma ci posso provare, c'è il manuale del '90 in inglese che è abbastanza sintetico, purtroppo non ho manuale d'officina e nemmeno l'ho trovato online.
Il serbatoio è un parallelepipedo non dovrebbe essere impossibile svuotarlo. Grazie del consiglio. Ha il prefiltro che cambierò.
(25-05-2024 22:42)maurotss Ha scritto:  Motore con poche ore di moto, intanto sostituisci olio motore filtro olio filtro gasolio, prefiltro controlla la vaschetta di vetro che non abbia acqua o impurità sul fondo, controlla il livello dell' olio nell' invertitore ,forse sarebbe il caso di cambiarlo se sai il tipo di olio che va messo, per i filtri vai in qualsiasi magazzino di ricambi con i campioni e li trovano oppure con i codici stampigliati. Per ultimo sostituisci la girante della pompa acqua.
Ok, lista segnata, speravo di trovare qualche kit già pronto così da fare tutto in un'unica giornata ed evitare l'avanti indietro, ma mi sa che chiedo troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2024 15:38 da Giurista.)
26-05-2024 15:36
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 205 10-04-2025 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 521 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 223 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 415 05-03-2025 11:05
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.411 24-01-2025 12:37
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.294 13-11-2024 21:04
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 992 23-10-2024 13:47
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.351 15-06-2024 18:57
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 15.354 26-05-2024 20:04
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.648 28-04-2024 23:37
