Dubbio in fase di rialbero
la scorsa settimana ho (finalmente) .ò mi è sorto un dubbio a cui non ho trovato risposta.
La mia base d'albero è questa:
.jpg   base.jpg (Dimensione: 40,89 KB / Download: 231) [/hide]
E questo è come è stato riposizionato l'albero:
Entrambi gli elementi sono Selden.
La mia domanda (perdonate la banalità) è se effettivamente sia sufficiente inserire il perno segnalato dalla freccia rossa per tenere in sede l'albero. Tale perno, chiaramente, è posto nella U centrale della base d'albero.
Capisco che il perno sia posto in quella posizione per impedire all'albero di andare avanti e indietro, ma, di fatto, non è ancorato a . senso che se provo ad alzare l'albero senza sfilare il perno, l'albero si alza liberamente in quanto è solo appoggiato.
E' effettivamente così che funziona? Smiley24
(03-06-2024, 11:31)rebzone Ha scritto: la scorsa settimana ho (finalmente) .ò mi è sorto un dubbio a cui non ho trovato risposta.
E' armato simile ad una deriva. Deve essere una barca piccola. Serve a regolare la posizione dell'albero e a non farlo slittare avanti ed indietro. Non ha sforzi particolari. I carichi sono verticali e quindi impossibile che esca.
Fredi Spencer
Ciao, anche il mio è fatto così
(03-06-2024, 11:49)spinner Ha scritto: E' armato simile ad una deriva. Deve essere una barca piccola. Serve a regolare la posizione dell'albero e a non farlo slittare avanti ed indietro. Non ha sforzi particolari. I carichi sono verticali e quindi impossibile che esca.
E' un Bavaria . per piccola intendi 10m, allora ok Smile
Anche sul mio Mousse 907 con albero canclini è così.
La maggiore parte degli alberi é solamente appoggiati e tenuti giu dal suo peso e dalla tensione delle sartie stralli e paterazzi
(03-06-2024, 11:57)rebzone Ha scritto: E' un Bavaria . per piccola intendi 10m, allora ok Smile
Beh è un natante :-) Comunque va benissimo così serve solo tenerlo in posizione e poterlo eventualmente regolare. Alzarsi non si alza di sicuro.
Fredi Spencer
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.296 03-11-2025, 15:47
  Dubbio rollaranda santicuti 10 3.531 04-01-2024, 14:15
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 32.141 05-09-2023, 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.679 24-05-2023, 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 8.406 17-05-2023, 12:01
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 6.667 22-09-2022, 12:11
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 8.547 09-11-2018, 20:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 12.212 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 3.506 29-09-2017, 23:28
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 4.241 31-08-2017, 17:27
  dubbio misurazione randa shein 7 4.320 14-06-2014, 20:35
  Uhmmm.. mi e' assalito il dubbio. Mr. Cinghia 17 7.640 14-06-2014, 11:22
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.873 25-04-2014, 16:48
  dubbio sul circuito di randa Rispoli7 7 3.246 18-07-2013, 17:14
  Skiff in fase di decollo lupo planante 12 3.914 09-05-2013, 17:19
