Kit trasformazione wc elettrico osculati
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
ho montato il suddetto kit di trasformazione, tuttavia non riesco a capire come adescare l’acqua dal carico, eliminando l’aria per il primo avvio. Le istruzioni sono palesemente in un inglese maccheronico tradotto dal cinese, non si capisce un h Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2024 20:08 da Gengis khan.)
06-06-2024 20:07
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Kit trasformazione wc elettrico osculati
Non ne ho la minima idea ma forse copiando la procedura di "innesco" delle vecchie pompe a mano in uso nei cortili della case di campagna potrebbe funzionare: si versava all'interno della pompa un mezzo secchiello d'acqua e contemporaneamente si azionava la pompa fino a che richiamava acqua dal fondo del pozzo che risaliva fuoriuscendo.
07-06-2024 17:35
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
metti l'acqua nel wc e facendolo scaricare dovrebbe iniziare anche ad adescare almeno io a suo tempo feci così...
07-06-2024 18:03
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Nelle istruzioni in inglese che provo ad allegare dice che se non si carica bisogna riempire la tazza a metà dopo aver controllato l'apertura valvole...Piuttosto, tu che lo hai montato che idea ti sei fatto? E' una cinesata o può essere affidabile e funzionale? Grazie per l'eventuale feedback
Allegati
.pdf  kit wc elettrico.pdf (Dimensione: 1,48 MB / Download: 12)
08-06-2024 16:38
Gengis khan Offline
È marcato osculati, credevo un minimo di qualità in più, ma giusto un pelo, invece poi ho scoperto che è la pompa seaflow rimarcata, a saperlo almeno la prendevo su AliExpress risparmiando un bel po’, per il funzionamento appena riesco a farla andare ti saprò dire
08-06-2024 22:21
Gengis khan Offline
Uso, provato a riempire la tazza scaricando con risciacquo, la pompa riesce a malapena a far uscire un fiotto di acqua dallo scarico e quando l’acqua nella tazza finisce, smette anche la fuoriuscita dell’acqua sciacquo, tra l’altro prova e riprova è saltato il fusibile, comincio a pensare che la sezione da 4mmq non sia sufficiente ad alimentare la pompa wc, pare come se girasse stanca…
13-06-2024 13:04
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Mi inserisco in questa discussione perché anch'io ho montato il kit di trasformazione elettrico della jabsco. Non ho avuto nessun problema per farlo funzionare , ma la prima volta che l'ho azionato ho riempito la tazza con l'acqua del rubinetto e poi scaricato. Nelle istruzioni c'è scritto di non far funzionare la pompa sia in carico che in scarico per più di 10 secondi altrimenti si rischia di bruciare le giranti. Una cosa che mi ha impressionato nel suo funzionamento e che una volta che hai defecato e azioni lo scarico il materiale entra nella pompa e la girante d'acciaio sminuzza il tutto CHE RITORNA NELLA TAZZA per poi essere scaricato. Nelle istruzioni non c'è parola di questa operazione. Ora mi chiedo e lo chiedo anche a voi se è un malfunzionamento o è così che deve funzionare?
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
15-07-2024 22:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
La sezione dei fili è corretta semmai, se salta il fusibile sarà il fusibile troppo piccolo ma da come la racconti, il problema non è il filo e nemmeno il fusibile ma il kit. Non è la prima cinesata rimarcata osculati che ha difetti di fabbrica e questo a me sembra proprio un difetto di fabbrica. La fisica non è un’opinione, il motore al di la che una possa essere rigida (quella dello scarico) ed una di gomma (quella del carico), fa girare die giranti contemporaneamente PUNTO. Mentre girano contemporaneamente, una aspira dalla tazza e butta fuori, l’altra aspira dal mare e butta dentro la tazza. Se le prese a mare sono aperte e libere, se le tubature sono libere ed una delle due giranti non fa il suo lavoro, non è colpa dei fili e non è colpa del fusibile ma è colpa che una delle due giranti prende aria lungo il circuito oppure è montata male e non chiude bene con le alette nella chiocciola o è montata male e sforza non riuscendo ad adescare (questo potrebbe far saltare il fusibile) PUNTO. Non ci sono altri motivi
16-07-2024 10:53
lupo planante Offline
io li monto originali jabsco e la rotella sopra ha 2 funzioni a seconda se giri in senso orario o antiorario. girando da un lato pesca acqua di mare a secchiate, la butta dentro la tazza la quale girando abbastanza vorticosamente, trascina tutto nel buco e mentre passa attraverso la girante di ferro, si sente che sminuzza tutto e trita alla grande, buttando tutto fuoribordo per la felicità di pesciolini che si trovano il cibo premasticato a misura di boccuccia...poi dopo almeno 10 secondi, bisogna girare il manopolone dall'altro lato, la girante cessa di buttare acqua ma trascina verso l'esterno la poca rimasta nel bagno e la funzione è prorio quella di svuotacesso. io lo trovo comodissimo, a parte il rumore
18-07-2024 17:05
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Alla fine dell'esperienza. Consigli di comprare il Kit? ti trovi bene?
20-07-2024 09:12
Gengis khan Offline
la pompa pare funzioni bene, non ne ho potuto fare un uso normale perché ho scoperto di avere la valvola di carico bloccata, ecco perché non caricava dovrò provvedere a sostituirla
20-07-2024 09:17
Jonah11 Offline
Mi ricollego a questa discussione.
Ho finalmente montato il kit osculati.
Fatti tutti i collegamenti. Provo. Nulla.
nessun rumore. come se non arrivasse corrente. Provo a collegare la pompa della doccia sulla stessa sorgente di corrente e va.
Quindi non è mancanza di corrente.
Cosa posso fare? rispedire il kit a chi me l'ha venduto? soluzioni?
30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.485 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 328 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 942 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 590 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 655 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 772 25-09-2024 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 536 15-09-2024 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 779 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 2.717 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 958 17-03-2024 21:43
