Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Il mio Yamaha 5cv a manetta con la valvola a farfalla tutta aperta ha un leggero calo di potenza, mentre se lascio un pelino di acceleratore riprende accelerazione. Da cosa potrebbe dipendere?
07-06-2024 10:01
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Accellerazione Yamaha 5cv 2 tempi
Quando il mio 2t (Envirude 4 cv) ha denunciato quei sintomi ho semplicemente pulito bene il carburatore in tutte le sue parti.
Poi già che c'ero ho cambiato il filtro della benzina, ma non credo sia stato determinante.
Comunque poi non l'ha più fatto.
07-06-2024 10:14
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi
Ciao,
al 90% direi getto carburatore del max sporco o aspirazione aria da qualche parte (solitamente collettore). In ogni caso il rapporto aria/benzina sembra magro. Controlla il percorso della benzina, dal serbatoio fino ai getti, principali indiziati...
07-06-2024 10:42
giucas Offline
Ho dimenticato di dire che ho smontato e ripulito per bene tutto il carburatore con risultato che si avvia al primo
giro. ho stretto bene tubi benzina con le fascette e collettore ben serrato. Ho giocato un po' con la vite dell'aria ma non ho avuto risultati soddisfacenti. Direi che a minimo borbotta un po
07-06-2024 11:24
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Tutti i tubi della benzina sono in buono stato?
Io con un generatore sono impazzito e alla fine era una fessura microscopica nel tubo benzina.
Sostituito e magicamente tutto a posto.
07-06-2024 12:52
windex Offline
Ah ok quindi già fatta la pulizia che avevo suggerito.
Allora se prima andava bene e ora no sicuramente un ingresso aria.
Non giocherei troppo con le viti dei carburatori (io tutte le volte che l'ho fatto ho solo peggiorato la situazione o comunque non migliorata - nelle moto però non nei fb).
07-06-2024 13:04
clavy Offline
Io per giocare con le viti dei carburatori (FB 50CV) alla fine ho preso il vacuometro ed effettivamente le carburazioni vengono giuste
07-06-2024 17:28
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Verifica anche la guarnizione del filtro benzina. Una microscopica lesione mi provocava lo stesso problema. Risolto rifacendo la guarnizione con un pezzo di camera d'aria da bicicletta. Appena possibile ho comprato il ricambio originale ( costato una follia). Mai sostituita la camera d'aria finché ho tenuto il fuoribordo.
KAREN BLIXEN
08-06-2024 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.734 23-02-2024 13:23
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.756 22-08-2022 19:14
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 915 16-08-2022 16:16
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.653 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 893 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.500 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.778 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 2.049 22-09-2020 16:48
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 20.062 10-07-2020 21:42
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.444 03-07-2020 10:18
