Tubi circuito gasolio
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Due tubi del circuito del gasolio (alimentazione e ritorno) si sono rotti (vedi foto, la barca ha una certa età). Il meccanico li ha sostituiti con non specificati tubi in gomma. Andranno bene?
RE: Tubi circuito gasolio
L'importante che all'interno i vecchi non contengano amianto, sé é roba anni 80.
I tubi nuovi se natante basta che siano per gasolio se imbarcazione devono aver stampato tutte le date cinture e forse anche il Rina ma posso sbagliare
12-06-2024 18:59
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(12-06-2024 09:03)robbi2020 Ha scritto:  Due tubi del circuito del gasolio (alimentazione e ritorno) si sono rotti (vedi foto, la barca ha una certa età). Il meccanico li ha sostituiti con non specificati tubi in gomma. Andranno bene?
Comunque a parte l'anzianità del tubo, quel buco mi sembra dovuto anche a sfregamento. Controlla se urta da qualche parte e nel caso proteggi il punto con un'altro pezzo di tubo/gomma e delle fascette da elettricista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2024 17:10 da pasdik.)
13-06-2024 17:09
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Altro elemento poco manutentato
I tubi vanno sostituiti periodicamente, anche perché non hanno un costo insostenibile, ma hanno una funzione vitale
13-06-2024 22:09
maurotss Offline
E forse hanno una data di scadenza stampata, dopo tot anni vanno sostituiti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2024 23:08 da maurotss.)
13-06-2024 23:06
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(12-06-2024 18:59)Wally Ha scritto:  L'importante che all'interno i vecchi non contengano amianto, sé é roba anni 80.
Che fa se all interno un tubo gasolio contiene amianto?
14-06-2024 22:55
Il taglio del tubo é netto e se c'é una calza d'amianto in quel punto é esposto, il motore vibra e produce turbinii d'aria che lo trasporta ovunque, io solo avessi il dubbio che ci sia, butto tutto secondo le procedure in corso.
14-06-2024 23:08
ibanez Offline
Mi sembra che ne parlammo già, l'asbestosi e causata da inalazione di grandi quantità di aghetti di amianto. Se l'amianto è bagnato dal gasolio è innocuo
14-06-2024 23:55
Tu ci dormiresti? Avendo salutato prematuramente i migliori amici e colleghi? ancora oggi ci sono navi con guarnizioni d'amianto montate con tanto di certificato di bonifica.
Senza contare che in certi stati su certe applicazioni é certificato e previsto il suo impiego.
15-06-2024 09:06
ibanez Offline
Wally, Bisogna sapere di cosa si sta parlando. L'amianto non è un veleno, non è una sostanza tossica, causa l'asbestosi perché gli aghetti di cui è composto hanno una dimensione tale che se inalati si installano negli alveoli polmonari causandone la cicatrizzazione e la calcificazione. Al di là del fatto che è sempre una sostanza chimica, potresti berlo e di per sè non è più dannoso della polvere di vetroresina di cui le nostr barche sono fatte. Seppure ci fosse un po' di amianto in un tubo, ricoperto da gomma e in cui si passa del gasolio, quindi dialetti non possono svolazzare nell'aria, non sarebbe più dannoso di tanti collanti e vernici di cui le nostre barche sono purtroppo piene , il tubo credimi, non è un azzardo per la salute
15-06-2024 10:23
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 10 162 ieri 19:29
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 299 06-07-2024 07:34
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.311 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.795 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 821 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 531 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 469 31-01-2024 14:46
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 1.044 08-01-2024 21:54
  perdita gasolio kpotassio 17 10.819 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 2.070 24-09-2023 20:55
