lavori su asse timone
ciao a tutti.
come anticipato in qualche post dell'anno scorso, sono in procinto di installare una colonnina con ruota sul mio Attalia 32 che attualmente ha la barra.
avete cercato in mille modi di farmi cambiare idea, ma sono testardo 30
risolti piano piano altri problemi ora sono a tiro (forse) e mi si presenta uno degli ultimi.
oggi ho rimosso la paratia in legno fra la cabina di poppa e la parte posteriore che ospita l'albero del timone. su quest'ultimo dovrei montare una braccio che andrà collegato tramite asta rigida alla colonnina Whitlock Cobra che mi sono procurato
[hide][img][Immagine: .][/img][/hide]
solo che il tubo in gomma che circonda l'asse del timone per evitare infiltrazioni di acqua marina è molto lungo
a questo punto ne dovrei tagliare almeno due terzi.
un controllo esterno rivela che comunque a riposo il punto di innesto dell'albero del timone nello scafo resta fuori dall'acqua per una decina di cm.
quindi la distanza fra l'acqua e la sommità del tubo una volta tagliato sarebbe comunque (perlomeno con barca ferma e mare calmo) di almeno 30/40 cm.
credo che lo stesso problema riguardi tutte le barche con timone a ruota che montano i settori sull'asse ma purtroppo non ho mai potuto esaminarne una.
opinioni e suggerimenti? grazie
Dovresti sfilare il timone e creare una tenuta all'acqua come si fà per gli assi elica, puoi usare un premi treccia con baderna, tenute meccaniche paraolio ma di sicuro non lasciare una via d'acqua aperta e non controllabile.
Concordo con wally; risolvi questo aspetto prima di andare avanti; potresti cercare una cuffia volvo ed adattarla al tuo passascafo.
Io avrei desistito molto prima...
A mio parere la cuffia volvo non è ottimale perché non sarebbe a contatto con l'acqua e quindi mancherebbe la naturale lubrificazione limitando di conseguenza la durata di vita.
Poi però piuttosto che niente meglio piuttosto.Personalmente mi orienterei su tenute previste per lavorare a secco.
Forse una cuffia tipo volvo ma con ingrassatore si potrebbe applicare, poi dipende dal diametro dell' asse timone.
grazie per i suggerimenti. cercherò una soluzione.
se qualcuno dovesse reperire qualche foto o anche raccontarmi come è stato ovviato (ovviamente soluzioni di serie da cantiere, non improvvisate) su altre barche, mi farebbe un grosso favore
In alcune barche c é una cuffi fatta in neoprene, tipo quelle delle maniche delle mute stagne con due fascette, essendo molto elastica,
la torsione non incide sulla sua efficacità
si, grazie. ieri cercando sul web ho visto alcune foto di questo sistema.
il problema è che fino alla prossima primavera non alerò la barca. quindi di tirare giù il timone non se ne parla fino allora.
dovrò inventarmi qualche altro sistema provvisorio
anche se son convinto che lasciando circa un terzo di tubo non entrerebbe nulla.
il livello dell'acqua è molto più in basso. anche in caso di onda o beccheggio accentuato la boccola lascerebbe passare solo qualche goccia d'acqua che prima della onda successiva sarebbe già scolata da dove è entrata
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.411 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.657 05-07-2026, 22:17
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.070 24-10-2025, 17:27
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.336 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.389 08-06-2025, 09:39
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.357 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.528 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.951 27-02-2025, 09:27
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.218 03-11-2024, 08:55
  Pulizia asse oceano71 1 1.590 25-05-2024, 09:16
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 3.032 12-04-2024, 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 5.630 13-02-2024, 22:37
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.614 17-11-2023, 12:31
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.163 06-11-2023, 17:18
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.662 01-11-2023, 18:54
